Vergaser Probleme - 16 N1-5 (KR 51/1k)
  • Vergaser Probleme
    Vergasertyp 16 N1-5 (KR 51/1k)
    Moin,
    ich hatte Probleme mit auslaufendem Kraftstoff und habe zuerst den Vergaser als Problem ausgemacht (bin mittlerweile recht sicher, dass es am Kraftstoffhahn liegt und der Vergaser einfach überläuft). Daraufhin habe ich neue Vergaserdichtungen verbaut und nun habe ich den Salat:
    • die Schwalbe läuft jetzt fast ausschließlich auf hohen (maximalen ?) Drehzahlen und reagiert auch nicht mehr auf den Gaszug (Mechanik scheint völlig in Ordnung) besser gesagt auf mehr Gemisch
    • unter Last, also wenn ich versuche zu fahren läuft sie kurzfristig normal
    • wenn sie kurz nach dem Starten mal nicht mit max. Drehzahl läuft, dann stottert sie periodisch um anschließend relativ schnell wieder auf max. Drehzahl zu gehen
    Meine bisherigen Versuche waren erfolglos:
    • Vergaser erneut auseinander und zusammen (3mal und dabei:)
    • sämtliche Vergaserventile auf Durchlässigkeit geprüft
    • Schwimmerbewegung getestet
    • Stellschrauben (Luftregulierungsschraube und Stellschraube für Vergaserseilzug) in zich verschiedenen Einstellungsvarianten getestet
    • Funktion vom Gaszug und Choke getestet
    --> ich kann hier keine Fehler oder Probleme ausmachen :(
    Das einzige was m.E. nicht so rund lauft ist der Federstift des Schwimmernadelventils, hier fehlt wohl etwas Spannung - es federt nicht leicht zurück.
    Hat jemand eine Idee für mich und meine Schwalbe???
    Herzlichen Dank und viele Grüße aus Hamburg
    Frank
  • Re: Vergaser Probleme - 16 N1-5 (KR 51/1k)
    Also läuft dein Vergaser weiterhin über?
    Wenn ja, solltest du mal das Nadelventil und den Schwimmer in Augenschein nehmen, es sollte sich ein einheitliches Niveau des Kraftstoffs in der Wanne einstellen, anstatts auszulaufen.
    Guck doch mal ob der Schwimmer undichtist, sprich die Wannen villaufen, dann "schwimmt" e r nämlich nicht und schließt somit nicht das Schwimmernadelventil --> Vergaser läuft über!
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
Participate now!
