Moin moin
ich biete simson Montage Böcke für den s51 sowie den s50 Motor. Er ist gedacht für eine komplette regerierung eines S51/S50 Motor sowie zur Polieren, Zündung einstellen usw. Das Gestell wurde aus Rechteckrohr DIN EN 10219-2 gefertigt. Der Drehpunkt besteht aus zwei dickwandigenrohren, dieser Drehpunkt kann mit Hilfe einer Fettpresse abgeschmiert werden. Die gewünschte Stellung des Motors wird mit einer Handschraube am Drehpunkt fixiert. Alle Schweißarbeiten wurden in einer Schmiede von einem Metallfacharbeiter sorgfältig erledigt. Der ganze Motagebock wurde mit teuren, hochwertigen Hammerit (Hammerschlaglack) beschichtet, dieser ist sehr schlagfest. Zur Optik wurden beide Rechteckrohre vorne abgeschrägt und mit einer Platte verschweißt.
[Blocked Image: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/cimg4017hu7liadrpz.jpg]
[Blocked Image: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/cimg4004aq4of0tuw5.jpg]
[Blocked Image: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/cimg4011zn85xy40rt.jpg]
Nur zur Funktion:
(Funktionsvideo hier: http://%22http//www.myvideo.de/watch/8152333%22 )
Man schraubt den halter mit zwei Muttern am Motorblock fest dann mit mann den ganzen motr mit halter in die Hand und schiebt in in die Führung des Drehpunktes! Der halter wird mit einen Klappsplint gesichert. Dann kannm an den Motor in die gewünschte Stellung drehen und den mit der Handschraube fixieren. Und nun zum VORTEIL: Man kann den Motor komplett zerlegen im gegensatz zu anderen gebauten Motageböcken! Man dreht die Kupplungsseite nach unten, nimmt die beiden Muttern los ( Motrhält noch weil die schrauben sauber angeschweißt wurden und nicht auf beiden Seiten schraubet sind) und kann das Getribe trennen!
Demnächst gibt es sie bei ebay zu kaufen
