• Moin ich habe heute meinen zylinderkopf geplant, weil es nach dem einbau eines gehohnten 50ccm zylinder(auf 60ccm) da rausgesuppt hat und die simme im kalten zustand sehr schwergängig gas angenommen hat.
    Nun miene frage, wie kann ich das verändern?
    Der zylinder rasselt jz richtig, wenn meine vater den kopf etwas löst, dann wird das rasseln weniger?
    gibt es vllt doch ne dichtung oder sollte ich mir nen neuen kopf besorgen?
    wenn kopf 60 oder 50ccm kopf?
    deathman2912
  • Re: Welchen Kopf?
    Quote from deathman2912
    wie meinste, jz is der fakt wohl, dass die quetschkante zu klein is und dadurch dann der kolben oben gegenschlägt?
    Würde ich sagen. Mach den Kopf mal runter und guck mal den Kolben an, ob der Angeschlagen ist. Wenn Du nen 60er fährst musst du logischerweise auch einen 60er Kopf verwenden.
Participate now!
