Mein erster Vogel
  • Hallo liebes Forum, ich bin Arno und 17 Jahre alt. Heute habe ich meine erste Schwalbe gekauft, wohl nicht im besten Zustand aber ich denke es ist machbar. Der Lack ist nicht orginal, der Rahmen ist aber quasie rostfrei, nur die Verkleidung wurde schlecht überlackiert. Ich habe bis jetzt keine Moppet Erfahrung, habe mich aber jetzt mal mit einem Kumpel rangemacht alles näher anzuschauen, nen paar Sachen sind mir aufgefallen, zum einen wurde wahrscheinlich beim Lackieren der Kabelbaum auseinandergenommen. Zum anderen habe ich keinen Luftfilter gefunden, sowie keine Batterie. Naja vielleicht kann mir da ja einer helfen wo das hinmüsste :ask: .Ich denke es steckt noch ne Menge Arbeit drin, wobei ich mich erstmal um die technischen Sachen, später um die Optik kümmern werde.
    Hier sind noch ein paar Bilder:
    Naja nach und nach werde ich hier meine Fortschritte berichten und hoffentlich auch ein paar Fragen beantwortet bekommen.
  • Re: Mein erster Vogel
    NA dann erstmal gratulation !!!! und viel spaß bei lernen uns schrauben ;)
    Genau so war es bei mir auch.. null Plan aber schwalber auseinander genommen... so habe cih es dan gelernt ;)
    Viel lesen lesen lesen und dann ausprobieren und dann gibt es ja das Forum noch. Hire helfen dir die Leute gerne und auch recht schnell, wenn du glück hast un einer on ist dann schon fast in echtzeit :thumbup:
    Zum Luftfilter den findest du unter dem Blech, was mit zei Schrauben, unter dem lenker angebracht ist, müsste dann mit einem Schlauch am Rahmen, linke Seite, runterlaufen zum Luftberuhigungskasten und von dort ströhmt die Luft in den vergaser.
    Batterie ist an der rechten Seit des Knieschildes unter der Klappen mit eienr Schraube.
    Hoffe das hilft dir
    Ganz allgemein solltest du auf jeden fall solche dinge wie... machen
    - Vergaser reinigen http://www.youtube.com/watch?v=gNsM-H28YJg<---- VIDEO
    - Zündung solltest du dich mal anfangen mit auseinander zu setzen ;)
    http://moser-bs.de/Simson/hilfe.html <----- Elektik allgemein
    http://moser-bs.de/Simson/zuendung.html<----- Zündung
    -Tank entrosten fals er viel Rost hat http://www.simson-bastler.de/tankentrostung…saeure-i26.html
    -Kabelbaum am besten neu machen http://www.akf-shop.de/moser/kr51-1.pdf <---- Schaltplan
    - Auspuff ausbrennen http://simson-umbau.de/?site=tutorial…Pflege&tutid=23
    - Spiegel auf die linke Seite montieren :D
    Naja das ist ersmal das grobe, andere werden sicherlich auch noch paar dinge posten ;)
    danke erstmal für die links, ich meld mich die Tage nochmal wenn ich die Punkte durchgegangen bin...
    Hab ich ne Chance die Schwalbe auch ohne Batterie ans laufen zu bekommen? Batterie und Kabelbaum fehlen im Moment nähmlich (fast)ganz und ich würde gerne wissen ob das Teil überhaupt läuft.
    Wenn du den Vergaser gereinigt hast und Kabelbaum mäßig nur den part für den Motor kontrollierst oder wenn nciht vorhaben neu legst sollte sie laufen. Aber bitte bitte lass den kompletten alten sprit ab !!! nix gut für motor und vergaser ;)
    Der alte Sprit is schon raus und neuer drin, machts Sinn das Mopet mit "normalen Kabeln" mit dem Schaltplan zu verkabeln oder soll ich mir nen kompletten neuen Kabelbaum bestellen?
    Kommt drauf an, was du elektrisch drauf hast.
    Wenn du dir alles schön beschriftest geht auch alles mit einer Farbe! :thumbup:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/5398 ... Detail=005
    zum beschriften :thumbup:
    Aber ich würde erst alles ausenrum machen also schön sauber, zur not entkeimen und dann erst die Kabel reinziehen.
    P.S. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Schwalbino!
    Quote from schumey
Participate now!
