S51 Kupplung schließt nicht mehr
    hab bei meiner S51 die Kupplungslamellen gewechselt.
    Bei der ersten Probefahrt lief es ganz gut aber die Kupplung hat nicht richtig geschlossen.
    hab einfach die 10er Kontermutter am Kupplungskorb gelöst und den Stift ein bisschen rausgedreht das diese Ordentlich schließt.
    Denn nächsten Tag wollte ich fahren und bin nach jedem Gangwechsel immer langsamer geworden,
    bis ich irgendwann mit 20 km/h nur noch fahren konnten und dann garnicht mehr.
    Ich denke das die Kupplung nicht mehr schließt.
    Wo liegt der Fehler? wie behebe ich diesen?
    danke
  • Re: S51 Kupplung schließt nicht mehr
    kupplung korrekt montiert? Mach mal ein Bild davon.
    Und welches Öl fährst du?
    Kupplungszug auch so eingestellt, dass die Kupplung nicht schleift sonder schließt ?
    Öl: SAE 80 400ml
    Kupplungszug korrekt eingestellt.
    Die eine Lamelle war leicht schräg und dadurch ging sie mit etwas druck nur in den Korb ab glaub nicht das dass die Ursache ist
    Versteh das nicht.
    Los Profis
Participate now!
