S50 will nicht anspringen
  • hey
    meine s50b1 will nichtmehr anspringen.
    ich bin 10 km gefahren also eine runde und kurz bevor ich wieder bei mir war ging sie mit einem schlag aus.
    ich hab schon alles versucht. nun wen ich sie ankick geht sie nur im standtgas auch wen ich gas geb.
    ich hab zündkerze gewechselt,vergaser gereinigt und getauscht, auspuff durchgeschaut aber sie will einfach nicht hochdrehen.
    ich hoff ihr könnt mir helfen.
    mfg Richard
    Zuhause steht ne
    S50 B1
    KR51/1 S
    S51 Ackersimme
    und en SR2
    und im Aufbau ist net KR51/1 K
  • Re: S50 will nicht anspringen
    zündung evtl verstellt.
    hast du die b1 oder b2? also unterbrecher oder electronic-zündung?
    überprüf mal den zzp, der liegt bei dem motor bei 1,5mm vor OT
    Simson S50 B2
    Vape
    LT 63
    hab de b1 mit original unterbrecher.
    also ist es eine zündungssache?
    Zuhause steht ne
    S50 B1
    KR51/1 S
    S51 Ackersimme
    und en SR2
    ich tendiere jedenfalls auf die zündung.
    prüf erstmal den zzp.
    ansonsten könnte es noch am kondensator liegen.
    Simson S50 B2
    Vape
    LT 63
    Also da stimme ich zu, könnte definitiv die Zündung sein.
    Simmeringe können ja beim S50 nicht rausspringen :D
    Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss.
    okay vielen dank.
    und ich hätt noch eine frage. als ich gefahren bin konnt ich immer nur mit choke fahren. wen ich choke rausgemacht hab fing sie im oberen drehzahlbereich an zu stottern. vergaser hab ich schon gewechselt aber immer das gleiche.
    Zuhause steht ne
    S50 B1
    KR51/1 S
    S51 Ackersimme
    und en SR2
    dann wird sie i-wo drüber falschluft ziehen.
    also mal die verbungen überprüfen von luftfilterkasten zu vergaser, vergaserflansch zu vergaser, zylinderfußdichtung, simmerring rechts unter der zündunganlage
    Simson S50 B2
    Vape
    LT 63
Participate now!
