Simson S 51/1B kein Zündfunke mehr
    Ich bin ein absoluter Simson Liebhaber und habe mir vergangenes Wochenende eine Simson S 51/1B gekauft.
    Ich bin ohne Probleme, ca 300 km gefahren und am nächsten Morgen ging sie nicht mehr an, hatte auch keinen Funken mehr an der Kerze.
    Zünkabel und Kerze sind in Ordnung.
    Ist es normal, dass die externe Zündspule und die Primärapule auf masse durchgang haben?
    Wie kann ich am besten bei der Fehlerdiadnose vorgehen?
    Wieviel Strom (sollte ja sicher Wechselspannung sein) muss an der externen Zünspuhle ankommen, dass diese einen Funken produzieren kann?
    Was für eine Zündung habe ich? ist es eine 12 V Unterbrecherzündung, lieg ich da richtig?
    Das Moped ist BJ. 89 und läuft auf 12 V.
    Ich wäre sehr Dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Mfg chris
  • Re: Simson S 51/1B kein Zündfunke mehr
    Hallo.
    als erstes überprüfst du mal ob das zündschloss defekt ist.
    dafür musst du das massekabel, dass auf schalterstellung 0 und 3 (aus und standlicht) ist abziehen.
    wenn du bekannte hast, die vielleicht noch eine zündspule liegen haben, mal ne andere dranschrauben.
    an sonsten wird es wohl unterbrecher / kondensator sein (b1 war doch unterbrecherzündung?)
    oder
    ein kabel ist vielleicht lose oder gebrochen.
    hier findest du einen schaltplan mit der minimalzündung.
    einfach mal die kabel zusammenhalten und gucken ob du dann einen funken hast
    http://www.akf-shop.de/moser/Z%fcndung.pdf
    hier ist das wechseln des kondensators / einstellen etwas beschrieben.
    http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_zuendung.html
    http://www.moser-bs.de/Simson/zuendung.html
    KR51/1S (verkauft)
    Hey,
    erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde das alles Ausprobieren, eine externe Zünspule und einen Polradabzieher hab ich mir schon bestellt.
    Nur wie gesagt, mir kommt es Seltsam vor, dass ich kaum Strom von der Primärspuhle bekomme (im mVolt Bereich 0,3 oder so) der Wiederstand der Leitung zur Primärspule aber ändert sich, also vermute ich, dass der Unterbrecher funktioniert..
    lg.
    und wer noch was dazu weiß, bitte posten posten posten ;)
    Die Zündspule an sich kannst du auch durchmessen.
    Der Widerstand zwischen 1 und 15 an den Klemmen sollte zwischen 2 Ohm und 7Ohm liegen, jedoch das Zündkabel vorher abziehen.
    Die Primärspule hat einen Widerstand von 1 Ohm.
    Das musst du Überprüfen. Wenn das Stimmt, dann wechsele den Kondensator und den Unterbrecher auch gleich.
    Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss.
    Wenn ich den Wiederstand der Primärspule messe, muss ich das braun-weiße Kabel von der Zündung gegen Masse messen, richtig?
    Welchen strom sollte diese erzeugen? Glg
    so, die simme läuft wieder, geht aber im stand, beim zuschalten diverser verbraucher aus.. muss ich bestimmt noch etwas besser einstellen... naja ich informier euch ;)
Participate now!
