Mein Duo 4/1 Halbautomatik will nicht so wie ich will
  • Servus,
    also ich habe vor kurzem eine Duo 4/1 Halbautomatik erstanden und bin diese nun am flott machen.
    Den Tank habe ich schon Sandgestrahlt usw., alles mal bisschen sauber gemacht, allerdings will und will die Duo nicht einmal die Anstalten machen zu laufen :(
    Zündung habe ich eingestellt, mit dem Funken betreibst du fast einen Haushalt :P
    Vergaser ist auch alles gereinigt und ja, ich bin mit meinem Latein am Ende :(
    Wenn ich ein paar mal kicke und dann die Zündkerze rausschraube und noch ein - zweimal kicke kommt mir auch etwas Qualm entgegen, also müsste es ja eig. auch eine kleine Zündung geben, aber anscheinend reicht die nicht oder es geht eig. gar nichts :(
    Ich hoffe jemand von euch hat einen "zündende" Idee!
    Ich dank euch schonmal im Vorraus!
    Colin
  • Re: Mein Duo 4/1 Halbautomatik will nicht so wie ich will
    Ist die kerze nass? eventuell mal nen anderen gaser probieren. anschieben schon mal probiert?
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Kerze ist trocken.
    Lediglich auf der Kolbenoberseite ist es etwas feucht!
    Anschieben, geht das bei der Halbautomatik, wenn ja wie?
    Habe leider nur S51 Erfahrung :(
    Colin
    Ach müll, ich glaub das wird nix mit schieben! hab ich voll vergessen.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Anschieben geht , da brauchst du aber mindestens 2 man . Einer muss drinne sitzen , den gang einlegen und dann denn schalthebel so ziehen das der motor kuppelt , wenn der andere dann schiebt wird der hebel los gelassen .
    Mein Fuhrpark
    S 51 electronik
    Schwalbe (70/4)
    Duo 4/1 im Aufbau
    Es 150 im Aufbau
    TS 125 GST
    RT 125/3
    und und und :D
Participate now!
