huhu ihr lümmel!
habe leider nicht die ganzen masse wie manch andere verrückte hier im kopf und mein i net geht nur begrenzt zur zeit....
würde dieses ritzel passen?
http://cgi.ebay.de/11-er-Ritzel-800-Wat ... 4840a83c28
huhu ihr lümmel!
Re: 11er ritzel
Sicher nicht, versuch lieber ein größeres Kettenblatt hinten zu montieren, mit einem so kleinen Ritzel wirst du auf Dauer auch nicht glücklich.
Re: 11er ritzel
sicher nicht weil dus weisst, oder sicher nicht weil willste nicht?1 ![]()
will dan nix mit hinten kettenblatt lala... wollte nur wissen ob passt.... könnte eng mit kette werden und getriebe aber müsste man ausmessen.... beim sprinten sicher nen kleiner vorteil zum 12er
Re: 11er ritzel
Dürfte mit der Schwingeachse extrem eng werden.
Re: 11er ritzel
Es passt alleine schon nicht auf die antriebswelle den die hat mehr durchmesser als 8,5mm
MFG Kike
Re: 11er ritzel
Oder du kaufst dir bei Ronge ein 11er Ritzel,das sollte passen.
http://www.ronge-motorsport.de/epages/6 ... .4-0001%22
Aber auf Dauer wird das nicht gut für die Kette sein,weil das Ritzel zu klein ist.
Gruß Gym!
Re: 11er ritzel
Quote from GymOder du kaufst dir bei Ronge ein 11er Ritzel,das sollte passen.
Gruß Gym!
danke Fein... wusste die site nicht mehr ![]()
Re: 11er ritzel
11er funktionieren einwandfrei. Was ihr nur habt. Muss man auch nich bei Ronge kaufen. Kann man auch selbst Anfertigen/Umarbeiten lassen....
