Hallo, wollte euch mal meine Schwalbe vorstellen ![]()
Hatte sie bei ebay für viel zu viel Geld gekauft ( 400€ )
Eine kr 51/1 Halbautomatik mit 3 Gängen
[Blocked Image: http://s7.directupload.net/images/110625/temp/ocmg9iv5.jpg]
Dann find ich an alles zu zerlegen:
Schinge war derbe locker
Räder verdellt und nicht gerade
Trittbleche tot
Aber das ging ja noch... Habe dann weiter zerlegt :
[Blocked Image: http://s1.directupload.net/images/110625/temp/fcgvc76d.jpg]
Dann fing ich an den Rahmen zu grundieren
[Blocked Image: http://s1.directupload.net/images/110625/temp/3ydul27b.jpg]
Motor: Kickstarterwelle verbogen, kurbelwelle durch.
-gedichtet
-gelagert
-neue KW
-neue Kolbenringe
-neue Welle
[Blocked Image: http://s7.directupload.net/images/110625/temp/nm86tgw4.jpg]
Bisschen zusammengebaut :
[Blocked Image: http://s1.directupload.net/images/110625/temp/qj693ft8.jpg]
Weiter gebaut, teile lackiert
[Blocked Image: http://s1.directupload.net/images/110625/temp/94xrit46.jpg]
Heckpanzer erst Rot dann Grau grundiert:
[Blocked Image: http://s7.directupload.net/images/110626/temp/s7tm3cyj.jpg]
Heckpanzer erstmal ohne Gepäckträger
[Blocked Image: http://s7.directupload.net/images/110626/temp/jp243hoy.jpg]
Elektrik war total verfummelt, baute die Blinker ab, Batterie raus , und verlegte nur das nötigste.
Nach ein paar weiteren Tage waren die anderen Teile auch fertig gepinselt und ich klatschte alles zusammen.....
Dann war sie soweit fahrbereit
Da ich sie nur im Garten im ersten Gang getestet hatte, viel mir auf die mies die Schwalbe im 2 und gar im 3. Gang lief...
Als notlösung oder einfach ausversehen knickte sich der Luftschlauch des Luftfilters.
Dann lief sie auch einigermaßen.....
Mehr ließ sich nicht machen, da alles am Vergaser verpfuscht war.
Weil der Vergaser dann so auf die Nerven ging, kaufte ich einen neuen 16er Bfv.
[Blocked Image: http://s7.directupload.net/images/110626/temp/w2u6j8dx.jpg]
Sie lief dann so knappe 50-53 km/h, bekam dann aber auch einen neuen Motor mit Kupplung, welcher komplett überholt mir geschenkt wurde
Dieser rannte etwas schneller und machte aber mehr spaß.
[Blocked Image: http://s1.directupload.net/images/110626/temp/lg8ziofe.jpg]
Mir wurde dann klar, wieso der Halbautomatikmotor schlecht lief:
Der vorbesitzer hatte ein 63ccm kit mit einem tonnenschweren Kolben auf den Motor gesetz, wesshalb sich auch der Pleul der alten KW verabschiedete.
Faltscher zylinderkopf war auch noch montiert.
Hier die Schalbe in der Eifel ![]()
[Blocked Image: http://s7.directupload.net/images/110626/temp/igkuhkd9.jpg]
Dann kaufte ich hier und da noch ein paar Teile, wie
Goldvorderrad mit k55 Reifen
Zt tuning 63ccm mit aoa2
Kleinteile
So sieht sie gerade aus:
[Blocked Image: http://s7.directupload.net/images/110626/temp/5yxe4r3l.jpg]
[Blocked Image: http://s7.directupload.net/images/110626/temp/z4vqlkv7.jpg]
[Blocked Image: http://s1.directupload.net/images/110626/temp/pivbpmu8.jpg]
Bin jetzt schon fast an der Glückszahl ![]()
[Blocked Image: http://s1.directupload.net/images/110626/temp/clkzlil6.jpg]
Folgende Teile kommen noch:
Soziusfußrasten
Hinten k55 Reifen
Zigraretten auspuff
Tuning Schalldämpfer :p
Teile sollten morgen eintreffen =)
Was meint ihr ?
Habe ja die Trittbleche selber gefeilt...
Würde da gut Griptape vom Skateboard drauf passen?
Denke da so an welches mit cooler Schrift
Lenker wird auch noch richtig schwarz lackiert
