ich habe mir in mein Moped (S51) eine Vape Zündung verbaut.
Das Moped läuft einwandfrei, Funkten top, Zündkerzenbild super.
Es handelt sich um einen 70ccm 2 Kanal mit 19 einlass und 19 BvF.
Denke aber das des bei meinem Problem eine Rolle Spielt.
Nun habe ich aber das Problem das mir alle 12V birnen Durchbrennen.
Da habe ich mich mal belesen und habe herausgefunden das der Grund an der Reglermasse liegen kann.
Soll heissen: Wenn die Masse des Reglers zu schlecht ist Brennt liefert der einfach mal ne überspannung und schon wars das für die Birne.
Also habe ich das Massekabel an den Motor herunter gezogen und eine neue Birne besorgt.
Naja der einzigste unterschied war das die neues Birne ne Sekunde länger geleuchtet hat.
Ich will jetzt vorne an der Fassung mal die Spannung und den Strom Messen aber danach weiss ich auch nichtmehr weiter.
Das einzigste was mir aufgefallen ist, wäre das ich nur einen Masse Punkt habe wo fast alles (bis auf Blinker) zusammen läuft das hatte mir aber mal ein Kumpel geraten. Das wäre besser.
Habe heute den ganzen Kabelbaum kontrolliert und mit dem Schaltplan abgeglichen und es hat alles gestimmt.
Hatte jmd evtl schonmal ein ähnliches oder gar das selbe Problem?
Sollte es noch fragen geben dann schreibt mir und viel wichtiger Helft mir. ![]()
Thx Gruss Don
