Hey Simsonfreunde...
könnt ihr mir sagen, woran ich erkenne, was für eine Zylinder und Kolbengröße ich habe? Ist es ein 70er 60er oder 50er Zylinder? Woran kann ich das ablesen??? Der Zylinder ist abgebaut! Danke für schnelle Antworten!!!
mfg maddin
mfg maddin
Re: Zylinder erkennen
kolben:
50ccm ca. 38mm durchmesser
60ccm ca. 41mm durchmesser
70ccm ca. 45mm durchmesser
eigentlich müsste die zahl auf den kolben gestanzt sein, sonst nachmessen
50 60 70ccm kannst du am kolbendurchmesser sehen
kenn mich bei simson nicht so aus.
die ccm zahl setzt sich zusammen aus dem hub der kw und des kolbendurchmessers.
z.b. 44mm hub 38mm kolbendurchmesser=49ccm
42mm hub 39mm kolbendurchmesser=49ccm
bei simson müssten es auch gefühlte 38mm sein
edit: eegal war schneller
sein zalinder is angebaut steht da ,
50 iger stino originalo haben ne nummer aufm ansaug teil
nachbau 60 iger net ,
auf 60 igern oder 70 igern steht meist wens ne firma ist noch irgendwas drauf, bei allen almot zylinder steht almot drauf , allerdings auch bei den 50 igern ,
aber fahr ma ne runde , ein 50 iger sollte net schneller als 65 laufen im original zustand ![]()
Die Stino-70er haben eine "7" auf dem Einlass eingeschlagen. ![]()
[quote='backrider']sein zalinder is angebaut steht da ,
Almot 60er laufen auch nicht schneller wie 65!
