Abblendlicht brenn durch
  • Hollo leuts,
    ich bin seid Juni stolzer besitzer einer S50 B2, elektronik 6 V, bilux 35/35 W.
    hab sie für 250 total heruntergekomme gekauft und und viel reingesteckt. (batterie, Kolben + Zylinder, Auspuff, Zündspuhle, Krümmer, vergaser, ... und viele kleinteile)
    nun folgendes problem: mein Abblendlicht brennt immer durch :wallknocking: (schon die 3. von narva) und mein rücklicht fünktioniert nicht.
    das fernlicht kann ich jedoch ohne probleme einschalten und mein rücklicht brennt auch nicht durch - auf zündungsstellung 3 - also standlicht - funtioniert es.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen was die fehlerbehebung angeht und danke euch schonmal für die antworten
    Die simme knallt, der ossi lacht. wieder einen wessi-roller platt gemacht.
  • Re: Abblendlicht brenn durch
    Ich würde das auch mal durchmessen. Mit einem Multimeter z.B.
    Außerdem würde ich mir mal den richtigen Schaltplan zur Hand nehmen und die komplette Elektrik des Mopeds überprüfen.
    Das Problem mit dem ständig kaputten Birnchen für's Abblendlicht hatte ich auch erst letztens. Bei mir war's ne falsche Lichtspule auf der Grundplatte.
    Also ich habe sie vorhin nochmal angeworfen und dabei ist mir jetzt auch das fernlicht durchgeknallt. das bremslicht funtioniert auch nicht. blinker und hupe funktionieren ohne probleme.
    Ich denke auch an eine überspannung von der lichtspule - sobald das wetter hier mal besser wird schau ich mal an wieviel volt ankommen. habe noch eine grundplatte mit allen 3 spuhlen da. welche von dehen ist denn dann evtl. defekte?
    wen schönes wetter is , komisch wie gesagt ma mit nem multimeter vorbei :d
    :cheers:
    ma ne blöde frage ich denk net das dir das passiert ist , aber ich hats auch schnoma hab ne 6 volt batery bestellt und ne 12 er bekommen
    zufällig die falsche haste net reingehängt oder ?
    SCHWALBE KR51/2 / S83 BETA elektronischer drehzahlmesser, scheibenbremse etc
    und nochn paar andere fahrzeuge ( spatz , sr 2e usw )
    Eine "falsche" Batterie würde dieses Problem nicht verursachen, da der Lichtstrom für das Vorderlicht davon unabhängig ist. Der hat mit der Batterie nichts zu tun.
    sooooooooooooo, die batterie hat damit garnichts zutun, die regelt jedeglich die blinker und die hupe.
    Hier war das problem der geber auf der grundplatte. der kfz-mann hat es mir versucht zu erklären und ich sag mal was hängen geblieben ist da ich nicht der überflieger in sachen elektronik bin: "Es müssen ca. 1ohm (wiederstand) anliegen und hier waren es 15 - 60" - stark schwankend je nach temperatur - die spuhlen hat er mir jedoch auch gleich alle gewechselt. Der ganze spaß hat mich 95 Euronen gekostet :motz: :crazy: :hammer: :wallknocking:
    er hat neues leuchtmittel und ich sage mal eine allgemeine wartung auch gleich mit gemacht - toll - hat sie zu fett eingestellt - naja - haptsache licht
    Ich denke Preis-, Leistungsverhälltnis is okay oder was meint ihr?
Participate now!
