S51 - Frage zu Blinker und Rücklicht
  • Ein sehr seltsames Phänomen!
    Bei meiner S51 mit S50 Motor habe ich letztens eine VAPE verbaut. Läuft auch alles bestens, nur gibt es ein großes Problem:
    Blinker und Hupe funktionieren nur, wenn beide Seitendeckel am Herzkasten weg sind. Sobald ich die Seitendeckel anschraube, geht nichts mehr was über die Batterie läuft! (Es müssen wirklich BEIDE Deckel ab sein!)
    Woran kann das liegen?
    Fahrzeuge:
    KR51/2 E 06 - 12/2010
    KR51F 09/2010 - 01/2011
    KR51/1 K 12/2011 - 03/2012
    SR4-4 02 - 07/2011
    S51B1-4 06 - 07/2011
    S51E 12V 10/2010 - 09/2011
    SR50/1 B 05/2012 - 06/2012
    S51B1-4 06/2012 - heute
  • Re: S51 - Blinker gehen nur ohne Seitendeckel
    Klingt auf jeden Fall komisch.
    Ich vermute mal irgendwelche Wackelkontakte,
    wenn die Kabel lose hängen gehts, dann kommt der Deckel, drückt auf ein Kabel oder eine Verbindung und der Kontakt reisst ab.
    Hier wirst du wohl ums nachsehen aller Steckverbindungen und evtl. suche nach Kabelbrüchen nicht umherkommen.
    Aber das komische ist ja, dass es nur funktioniert, wenn beide Deckel ab sind. Dann müssten ja auf beiden Seiten Wackelkontakte da sein - aber der Kabelbaum ist erst 2 Tage alt!
    Kann es evtl. auch ein Masseproblem sein?
    Fahrzeuge:
    SR4-4 02 - 07/2011
    Moin!
    Wo bist Du denn mit der Masse rangegangen?
    Gabor
    S51 B2-4
    ....hab noch einiges an SR50 Teilen rumfliegen...
    Rücklicht, Spule und Zündschloss sind am Massepunkt im Herzkasten.
    Vorderlicht, Blinker Vorne und Hupe sind am Massepunkt unterm Tank.
    Blinker hinten am Massepunkt des Rücklichtes.
    Problem konnte ich allerdings schon lösen, ein Gummiring zwischen Zündschloss und Seitendeckel hat wohl eine Masseverbindung und somit den Kurzen behoben.
    Nun aber noch eine andere Frage: Mein Rücklicht geht nicht, obwohl es richtig und mit neuen Kabeln verkabelt ist. Kann das daher kommen, dass ich einen falschen Massepunkt fürs Rücklicht gewählt habe?
    Fahrzeuge:
    SR4-4 02 - 07/2011
  • Re: S51 - Frage zu Blinker und Rücklicht
    An der Masse wird es nicht liegen, aber hast du auch das Brückenkabel von der 3er Klemme zur 59b gelegt, damit das Rücklicht an der 56 Strom bekommt?
    Rollerkraft? Nein danke.
Participate now!
