Habe mein Simson Motor eingebaut und Funke iist da aber er springt nicht mehr an was ich mal probiert habe die simson mit einem abschleppseil zu ziehen und dabei in den zweiten zu schalten da ging er auch nicht an aber man hat gehört das er an gehen will und einmal hatt er das auch ! BITTE UM HILFE WARUM springt der Motor nicht mehr an ![]()
SIMSON MOTOR HILFE !!! S50
Re: SIMSON MOTOR HILFE !!! S50
Versuch es doch mal noch 38478 Themen eröffnen, dann klappt es auch.
Geh doch erstmal das übliche durch, Zündung einstellen, Vergaser einstellen.
Habe ich schohn !
was hast du schon?
Sinnlos Themen eröffnet? -
War oder ist wichtig ! könntest du mir jetzt bitte helfen -
der Vergaser ist das Komische teil Zwischen Zylinder und Luftfilterkasten, oder???
Und den machste jetz erstmal raus und guckst ob da alles sauber, frei und fest ist...
Und gleich ob Benzin aus dem Benzinschlauch läuft. -
Hätte ich jetzt nicht gedacht hab alle Hauptdüsen probiert schwimmer richtig eingestellt anderen vergaser genommen aber es geht nicht !
Oh sorry meine Glaskugel hat paar Kratzer, aber jetzt erkenne ich das dein Kwantenfluxkompensator defekt ist.
Mal im Ernst was hast du denn nun schon gemacht, übrigens wenn es ganz wichtig ist, in Deutschland gibt es Einrichtungen die nennen sich Kfz.- Werkstädten die kann man aufsuchen wenn man Probleme mit Fahrzeugen hat.
Dann wär noch die zündung einzustellen...Oder der motor Hat druckverlust oder zieht Öl ausm Getriebe???
ich hab mal bischen öl abgelasen !
Also noch einmal einen Versuch hier eine liste zum ab Arbeiten.
Vergaser checken
Zündung einstellen
Zündungsteile mal durch wechseln
Luftfilter sauber machenDas bitte erst einmal ab Arbeiten und immer wieder versuchen ob sich was ändert.
OK bin in 30-50 min wieder da !
Noch was ich habe einen Tuning Luftfilter dran kan das daran liegen ??
Bau ihn doch mal um und versuch es dann noch mal.
Habs gemacht verändert ssich überhauptnichts ! Hilfe
wenn du uns mehr über dein setup erzählst können dir hier auch n paar leute helfen, bzw es probieren.
s50 motor haste und sportluffi, das weiß ich. 50ccm? weller vergaser? nur sportluffi oder auch andere hd bzw vergaserbedüsung? auspuff ?
falls du nen normalen 50er motor von ner s50 hast un dein vergaser original bestückt is un dein auspuff kein reso oder sonstwas is:
luftfilter zurückbauen, der sportluffi bringt dir nix außer ein schlecht laufender motor und mehr spritverbrauch. un wenn du den schon änderst musste auch die hd ändern un den vergaser neu einstellen...
tunen aber vorher sich net informieren endet immer so...
arbeite die liste nochmal mit geändertem luffi ab -
Respekt du hast in ca 20min den Vergaser und die Zündung komplett überprüft, nicht schlecht.
Aber sag mal was willst du denn hier für Hilfe wenn du es nicht Ordentlich machen willst, soll da vielleicht einer zu dir kommen und es für dich machen?
Derjenige kann dir ja auch bissel Geld mitbringen dafür das er es machen darf.Also entweder du zeigst bissel Eigeninitiative oder suchst dir eine Werkstadt.
Ok ,wir braüchten neben deiner Eigeninitiative auch noch Motortyp,
Vergaserbez. ,HD größe ,Zündungstyp u.Zündzeitpunkt .
Wird die Kerze den naß nach dem anschieben oder bleibt sie trocken?
Meine Kristallkugel ist zwar auch ziemlich eingetrübt aber mir fiel spontan
ne kaputte Passfeder bzw. defekte Haltekrallen der Grundplatte(Zündung)
dazu ein.
Hier mal ein Link zum Thema Simsonzündung:
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_zuendung.htmlHab gerade gesehn das du ne E-Zündung hast. Wie schön ,das machts schon mal leichter
Participate now!
