schwalbe läuft nicht Zündung?
  • hallo erstma
    ich hab das Problem dass meine Schwalbe erst kurz angeht (klingt wie Fehlzündungen)
    und dann absäuft !
    Fahrzeug:
    kr51/2l
    s50 motor (neu regeneriert)
    auspuff sauber
    Vergaser richtig bedüst und Grundeinstellung
    Luftfilter ist sauber
    Zündung ist eine U-Zündung eingebaut von s51 und 100% richtig eingestellt, Zündspule 12V ?(hatten s50 und s51 unterschiedliche u-zündungen ???
    was kann dass sonst noch sein ?!?
    Danke schon ma im vorraus !
    Dorfkinder wissen wenigstens das Kühe nicht LILA sind !
  • Re: schwalbe läuft nicht Zündung?
    wenn der vergaser und zündung richtig eingestellt sind kann es nichts anderes sein.
    auser wenn nicht genug benzin durch den vergaser kommt
    Zündkerze vernünftig eingestellt? (0,4mm-0,45mm)
    Kondensator, Zündschloss und Vergaser kannste bei ner Fehlzündung ausschließen.
    Wir lieben das was knallt und stinkt und trotzdem seine Leistung bringt!
    moin,
    klingt nach kondensator.
    wenn das nicht ist könnte man auch mal eine andere zündspule probieren. bei einer 6v anlage spielt es wohl keine rolle ob du eine zündspule für 6 oder 12v nimmst.
    achso, mach mal das polrad richtig sauber und die kontakte von der grundplatte.
    bei mir hing da richtig schmotze drin und da fing sie auch an zu spinnen.
    schönes we
    helli
    Nich alles was n Loch hat ist kaputt!!!
Participate now!
