Welche Batterie?? Säure oder Gel???
  • Nabend Leute,
    Welche Batterie habt ihr verbaut bei euch??? Eine Säure Batterie mit 12V und 3, 4.5 oder 5aH oder fahrt ihr sogar eine Gelbatterie?
    Weil will jetzt demnächst meine Vape Zündung bestellen aber will nicht die Batterie nehmen die in den Vape-Paket mit drin ist.
    Timo
    Der Fuhrpark:
    -Audi A6 Allroad
    -S51 Rosti mit LT 90 Reso Tief, Rostig, einfach gute Laune Moped
    -S51 Famemoped im Aufbau
    -MZ TS 150 Sonntagsmotorrad mit Flachen Lenker und Knieblech
    -MZ ES 250/2 Gespann im Aufbau
  • Re: Welche Batterie?? Säure oder Gel???
    Wenn du nicht die Batterie nehmen willst die im Vape Paket dabei ist, dann bleibt dir nur der Gel-Akku.
    Ich hab die normale aus dem Vape Paket drin und bin zufrieden, allerdings hat so ein Gel-Akku natürlich seine Vorzüge: Es kann keine Säure auslaufen, Einbaurichtung ist egal und er ist wartungsfrei. Musst du wissen ob er dir das Wert ist.
    MfG Philipp
    S51 Schönwettermoped
    S50 B2 Alltagshobel
    Zitat von ds26122
    auf dauer ist eine Gelbatterie immer besser längelebenszeit weil erschütterungs unempfindlich
    Aber nur bei einer entsprechenden Ladeanlage, wie sie Serien-PVL und Vape besitzen. Die originalen Simson Ladeanlagen der U- und E-Zündungen sind nicht bleigelbatteriegeeignet, da die Ladespannung über 14,4V liegen kann und somit Explosionsgefahr bei der Bleigelbatterie besteht (die Batterie gast aus, aber es gibt keine Entlüftung).
