Schaltpläne falsch oder ich zu doof 6V / 12V Frage HILFE
  • Moin. Moin. So wie ich das in verschiedenen Threads gelesen habe unterscheiden sich bei vielen simsons die Bordspannung zu der Spannung der Batterie. Ich habe eine Simson ergattert mit 6V Blinkern und 12V Scheinwerfern. Also gehe ich davon aus, dass das Bordnetz 12V ist und die Batterie anhand der Blinker 6V leisten muss, ist das richtig? Wenn ich jetzt mal die schaltpläne hier zB durchgucke : http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/as ... SR50B4.pdf dann sehe ich eine 12V Zündspule aber Scheinwerfer mit 6V 25/25W und Rücklicht mit 6V 21W.
    Sind die 6V da richtig??????? Mich verwirrt der schaltplan etwas
    M.f.G torben
  • Re: Schaltpläne falsch oder ich zu doof 6V / 12V Frage HILFE
    Das mit der 12 Volt Zündspüle ist schon richtig so ist ja auch eine 6Volt Unterbrecherzündung und die haben immer eine 12 V Zündspule. Bei deinem Moped würd ich mal sagen da hat jemand ne 12 Volt Birne eingebaut weil die 6 Volt dinger immer durchgebrannt sind. Schraub mal den rechten Motorseitendeckel ab und schau mal nach ob du ne Elektronik oder ne U-Zündung hast.
    ich habe eine unterbrecherzündung. im gehäuse des schweinwerfer steht auch 12V...ich glaube nicht dass das gehäuse schon mal geändert wurde
    Quote from aschmed
    Woran solll er denn sehen ob der E oder U hat?
    Etwa am Schwarzen Polrad? Ich hab ne E und mein Polrad ist schwarz.....
    edit: wie das sein kann? Da hat jemand an der ELektronik rumgepfuscht was du jetzt ausbaden darfst....
    Die wahre Kunst der Fahrzeugbeherrschung erkennt man im instabilen Fahrzustand
    also müssen blinker, scheinwerfer und rücklicht immer 6V bzw 12 volt haben, also immer gleiche spannung?! ich weiss dass ich eine unterbrecher hab
    Ja alles muss die gleiche Spannung haben, außer die Zündspule ist immer entgegengesetzt, d.h. bei 6V brauchst du eine 12V ZS und bei 12V eine 6V ZS
    Quark, 12V Zündspule bei Kontaktzündung und 6V bei Elektonikzündung. Die Unterschiedlichen Spannungen können wiegesagt am unwissen des Vorbesitzers liegen, es kann aber auch für Vorne eine 12V-Lichtspule verbaut sein und für die Restliche elektrik eine 6V-Spule. Der Voirbesitzer war entweder ein Pfuscher oder hatte keine Ahnung, oder beides.
    Grüße, Matthias
    [Blocked Image: http://url9.de/fny] #396
    kann es denn sein dass meine blinker unter 6v laufen und scheinwerfer vorne und rücklicht unter 12V???ß
    Quote from Homofuerst
    Woran er erkennt ob er ne U- oder E- Zündung hat, hmmm entweder sieht man nen Unterbrecher oder nen Geber!
    Ja es gibt 12 Volt U-Zündungen. Miss einfach mal den Strom der am Vorderlicht und der der an den Blinkern ankommt.
    gibt es denn auch simmen die eine andere bordspannung haben als die blinker? also dass blinker 6v haben und vorderlicht zb 12v?
    zieht die ELBA strom aus der batterie oder läd sie diese auf?
    Moin,
    meines Wissens nach nicht. ABER: Es ist möglich, wie schon vorher erwähnt, dass jemand die Lichtspule für das Vorder- und Rücklicht ausgetauscht hat. Dann erzeugt die 12V und die Ladespule für Batterie und Blinker nur 6V.
    ... es kann aber auch für Vorne eine 12V-Lichtspule verbaut sein und für die Restliche elektrik eine 6V-Spule.
    Um das raus zu finden musst du nur die Spannung messen...
    Quote from Flux
    Grüße.
    Quote from torben1989
    ich habe 12B bordnetz
    Sind wir hier jetzt bei den Russen oder hast du dich vertippt???
    Das Problem scheint damit ja gelöst...
    Grüße, Matthias
    Moin, moin,
    und was ist nun mit deinen 6V Blinkern?
    wie kann das denn sein dass ich 6V blinker und 12 V scheinwerfer und rücklicht habe
    Die sollten bei 12V Bordnetz durchbrennen!
    Wenn du also 6V Blinker hast und dazu auch noch 6V Batterie, dann hat wahrscheinlich jemand die 12V Ladespule durch eine 6V Variante getauscht (also verpfuscht). :hammer:
    Da solltest du noch mal genauer hinschauen, oder auch Messen.
    Grüße
    Die Machen da schon ein weilchen mit....
    Grüße, Matthias
Participate now!
