Komplettpaket, Brauche Hilfe
  • Hallo Jungs..... ich wollte meiner Simson auch nen bisschen mehr Dampf schenken, habe mir aber sagen lassen, dass diese Komplettsets außer Bucht mist sind, von daher habe ich mir folgende Komponenten raus gesucht.
    Auspuff: http://www.mopedstore.de/Auspuff/Auspuf ... 1::44.html
    Krümmer: http://www.mopedstore.de/Auspuff/Kruemm ... 51::6.html
    Zylinder: http://www.mopedstore.de/Tuning/Tuningz ... :1652.html
    Vergaser: http://www.mopedstore.de/Vergaser/BVF-V ... :2016.html
    Luftfilter: http://www.mopedstore.de/Fahrwerk-klein ... :1961.html
    Jetzt meine Fragen:
    1. Passen diese Sachen zueinander?
    2. Kann ich den Ori Zylinderkopf nehmen?
    3. In welchen Größenbereich soll ich HD dazu bestellen, mir kommt 105 viel zu groß vor
    4. Kann ich vom Orikrümmer die Überwurfmutter für den 32er nehmen?
    PS: Die Originaloptik soll erhalten bleiben, also kein Rennauspuff oder sowas. Und ich will nicht am Motorblock rum drehen oder so.
    Bin für alle Tipps dankbar
  • Re: Komplettpaket, Brauche Hilfe
    Ich würde dir empfehlen dich mal bei den bekannten Tunern umzuschauen, denn Tuningteile kauft man vom Tuner und nicht vom Ersatzteilhändler.Der kann dich dann auch beraten und dir bei der Abstimmung etc. helfen.
    Und dann schau doch mal im Bereich Tuning! Da gibt es auch im Moment viele Themen die auf dich passen.Schau dich mal nach den 60er SZ Zylindern um.
    Wie viel Geld willst du denn überhaupt ausgeben?
    Geld spielt erstmal keine Rolle, hauptsache das Dingen läuft ordentlich und die Ori Optik bleibt erhalten, dass is mir sehr wichtig.
    Quote from superi
    Dann würde ich an deiner Stelle keinen 60er nehmen.Wenn das Geld wirklich keine Rolle spielt, dann würde ich eher in Richtung 70 oder 85 ccm gehen!
    Die Zylinder haben auch noch originale Optik und wenn man einen 20er BVF und Reso in Originaloptik nimmt, ist das Moped immer noch unauffällig.Blos dann sind es wirklich schnell mal 6-700 Euro oder noch mehr.Also müsstest du das Budget schon ein bisschen eingrenzen!
Participate now!
