Servus Zusammen,
ich hab da mal noch 2-3 Fragen zu meiner Simme (S51 B2-4 Elektronik, BJ.88):
Aaaalso, an der ist jetzt echt alles neu, generierter Motor, neue Zündung etc.
Die Endgeschwindigkeit beträgt nur ca.55 km/h laut Tacho (Tacho neu bis 100Km/h)
Warum erreiche ich die 60 Km/h nicht?
-Die Zündung ist optimal eingestellt (1,8mm vor OT)
-genug Luft ist in den Reifen
-Räder laufen frei (keine Bremswirkung)
-Kettenspannung ist ok
-Motor dreht prima hoch und runter
-Kerzenbild rehbraun
-Krümmer neu (beide Dichtungen drin, Krümmer absolut dicht)
-zieht keine Falschluft
Eine Auffälligkeit gibt es: Ich habe heute das orginal 15er Ritzel vorne eingebaut (vorher 13er), seitdem braucht sie mehr
Drehzahl wenn ich von einem in den nächsten Gang schalte und sie scheint mir langsamer geworden zu sein (obwohl das
ja fast nicht sein kann).
Dann noch eine Frage, bringt Auspuff ausbrennen etwas? Wenn ich da reinschaue und rumkratze löst sich eine ca 1-2mm dicke
"Schlacke" oder wie man das nennt. Wie brennt man einen Auspuff aus ohne das gleich die Polizei dasteht?
Ich bin für jeden kreativen beitrag dankbar, ich will die 5 Km/h zurück! ![]()
Greets Micha
