3. Gang bei M53 geht schwer raus
    ich bin grad dabei meinen ersten Motor zu regenerieren und habe ihn schon lange zerlegt, nur fehlen noch ein paar Teile, die aber bald noch kommen werden.
    Mein Problem ist folgendes: Ich habe den Motor heut mal mit Kickstarterwelle (ohne Feder), Schaltwelle mit Schaltklaue und der äußeren Schaltbetätigung zusammengesteckt und wollte mal durchschalten. Der erste Gang geht super rein und ich kann auch gut bis in den zweiten Gang hochschalten. Allerdings geht es in den dritten Gang schon schwerer und aus dem dritten Gang auf den zweiten Gang zu schalten ist fast unmöglich, ohne ein wenig durch die Bohrungen für die Lager gegen die Schaltklaue zu drücken.
    Die "Aussparungen" an der Schaltwelle ür den Leerlauf, ersten und zweiten Gang sind schön abgerundet und nur die Für den Dritten ist an den Rändern ziemlich "steil". (Ist etwas schwer zu beschreiben)
    Allerdings sah sie verglichen mit Bildern aus dem Web ziemlich identisch aus.
    Ist das alles normal, oder ist da eventuell irgendwo der Wurm drin?
    Oli
  • Re: 3. Gang bei M53 geht schwer raus
    Guten Abend,
    also bei mir war es genau so, wenn du fährst müsste es stimmen, aber die Gänge müsstest du vlt. noch mit den 2 schrauben nachstellen:)
    Tante Waltraut war wieder da! :D
    Danke für die schnelle Antwort. :thumbup:
    Dann werd ich wohl noch die letzten Teile organisieren und das gute Stück zusammensetzten. Freu mich schon total drauf :D
    Ich brauch ne neue Antriebswelle, da bei der alten das Gewinde total platt ist und das übliche wie Lager, Kurbelwelle und Zylinderschliff.
    Hängt nur am Geld und da ich warte bis meine Ausbildung anfängt und ich meinen ersten Lohn hab :D
    Eig dürfte das nicht so sein, weil die wellen glaube gehärtet sind.
    Der vorgänger hat bei mir gewürscht, da ist echt jedes gewinde kaputt^^
Participate now!
