hab ein Moped in Aussicht, bei dem man "keine Gänge einlegen kann".
Woran kann sowas liegen? Kleinigkeit oder kapitaler Schaden?
Begutachtet hab ich das Gerät noch nicht. Ich werd die nächsten Tage mal zu ner Besichtigung fahren.
Mfg
Justus
Mfg
Justus
Re: Gänge gehen nicht rein
was is das für ein moped?
s50,s51 schwalbe star....
wenn du glück hast musste nur die schaltung neu einstellen
schaltung verstellt sich nicht von selbst...gibt da mehrere Stellen die einfachste ist die mutter zum arretieren der Einstellschraube ist lose über Spiel im Mechanismus bis hin zu ziehkeil gebrochen oder Kugeln abgeschert bei M541, wirste aufmachen müssen ums zu sehen
Ist ein M541 Motor...
Quote from Rainerschaltung verstellt sich nicht von selbst
ja ist klar aber du weisst ja nicht ob der vorbesitzer irgendwie dran rumgeschraubt hat
hazzepodda:
du kannst ja erstmal den kupplungsdeckel abschrauben und augenscheinlich prüfen ob da vielleicht irgendwie was gebrochen ist.
ansonsten kannst ja mal probieren die schaltung einzustellen,wie das geht erfährst du in dem video
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=gq4jAccNns0%22
MoinMoin
Ja das problem hate ich auch mal,
ich bekamm einfach kein Gang rein mit hilfe eines kumpel wurde mir gesagt das wenn du den seitendeckel abmachst das dort eine sicherungsscheibe immer abspringt die müstest du eig. im seitendeckel finden oder an der ablassschraube....
denn ring mit einer Zange rauf machen und fertig
Wenn es das Problem sein sollte es kann natürlich auch was ganz anderes sein
Vieleicht Getriebeschaden ???
also wir haben das teil eben mal begutachtet...
es ist so, dass sich der schalthebel gar nicht bewegen lässt. der klemmt.
laut besitzer kam das problem ganz plötzlich...
vllt hilft das ja für die ferndiagnose ein wenig weiter.
hm schalthebel klemmt... könnte der gebrochene ziehkeil sein, das wär auch nicht soooo schlimm, musst dir nur zum wechseln ein werkzeug bauen. oder eben soviel spiel das sich irgendein teil des mechanismus verkeilt hat. muss man sehen wenn der deckel unten ist.
hatte ich an meiner s51 auch schon 2mal.
einmal ist der besagte sicherungsring abgesprungen und einmal ist wie auch schon geschrieben der ziehkeil gebrochen...das war richtig zum kotzen ![]()
