Ein mysteriöses Blinkerproblem
  • Hallo zusammen,
    Seit gestern funktionieren die Blinker meiner SR50 nicht mehr und ich kann mir leider nicht erklären, warum! :(
    Beim Blinken schnarrt der Blinkgeber (Vape-Zündung) komisch rum, ein anderer Blinkgeber brachte aber keine Linderung. Die Batterie kann es nicht sein, da die Hupe noch ordentlich brüllt, an den beiden Plus-kabeln des Blinkrelais kann man bei eingeschaltetem Blinker 12 Volt messen, jedoch auch einen Widerstand von 50 Ohm. Ist das nicht zu hoch?
    Wenn man den ganzen Kram zwischen Blinkrelais und Blinker überbrückt, dann funktioniert alles auch, nur was ist jetzt letztendlich kaputt? Alle anderen Leuchtmittel etc. funktionieren einwandfrei, Sicherung ist heile und einen Kurzschluss hab ich auch nicht finden können... :cry:
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    LG
    SR50 B4 Bjhr. 87, komplett auf Alltagstauglichkeit getrimmt:
    -Vape Zündung
    -16N1 Vergaser
    -Kugelflansch+Kalotte am Krümmer
    Nicht schnell, aber robust :)
  • Re: Ein mysteriöses Blinkerproblem
    Widerstand von 50? darf die Leitung keinesfalls haben! Da kommt nichtsmehr bei den Blinkern an! Schau mal nach, ob irgendwo eine Klemme fast lose oder ein Kontakt stark korrodiert ist. Möglicherweise auch Kabelbruch.Wenn du es mit überbrücken hinbekommen hast, dann Ziehe doch einfach die betreffende Leitung neu!
    Grüße, Matthias
    [Blocked Image: http://url9.de/fny] #396
Participate now!
