    mein S 51 springt wenn er kalt ist ohne Probleme mit einem kick an, wenn er aber einige Minuten gefahren wurde springt er nur mit anschieben an mit Kickstarten geht garnichts ( weder mit noch ohne Coke ). Der Kondensator wurde gewechselt und ist neu. liegt es an der vergasereinstellung? Vergaser 16N1-5 72 HD Nadel Kerbe 4 Luftschraube 1 Umdrehung. Das Moped läuft sonst ohne Probleme nur die Startschwierigkeiten im warmen Zustand nerven. Wer hat einen Tip? Danke schon mal
  • Re: Startprobleme S 51
    Ganz oft eigene erfahrungen nur der rechte simmering auf der kurbelwelle denn du ohne spalten des motors wechseln kannst . einfach ausprobieren sind centbeträge die nichts schaden
Participate now!
