• hallo ich habe einen 60 4 der lief davor ca 82 mit unterbrecherzündung. Jetzt habe ich eine Elektronikzündung verbaut und da fängt der motor bei 70 an irgendwelche probleme zu machen so als wenn die zündung aussetzt und ich habe zündaussetzer. Steuerteil habe ich eingestellt schraube soweit nach rechts drehen bis der motor aus geht dann 1mm zurück was kann das sein? LG m.
  • Re: simson problem
    Die Einsatzdrehzahl ist die Drehzahl, bei der die Geberspannung ausreicht, den elektronischen Schalter (Thyristor) auszulösen.
    Sie ist erkennbar am Einsatz des Funkenübergangs bei kleiner Funkenstrecke. (also an der Zündkerze)
    Die Einsatzdrehzahl soll zwischen 400....600 U/min liegen!!
    Die Einstellung ist bei kaltem Motor vorzunehmen.
    Das Kriterium einer richtig einregulierten Einsatzdrehzahl ist das gute Startverhalten bei normaler Kickstarterbetätigung (etwa 700 U/min) u. Aussetzerfreier Betrieb im oberen Drehzahlbereich.
    Bei guter Startwilligkeit "aber" Zündaussetzern im oberen Drehzahlbereich ist die Einsatzdrehzahl zu erhöhen.
    Also im Uhrzeigersinn an Einstellregler drehen. Aber gaaaaanz vorsichtig u. in minimalen Schritten!!
    Drehst du zu weit, springt dein Möp schlecht an.
    Jason
    Mensch Dieter, am Moped haste sicher viele Schrauben verbaut, alle irgendwie anders, aber trotzdem drehste ziehste doch immernoch alle in gleiche Richtung fest.
    Was man nicht selbst gebaut hat, gehört einem auch nicht richtig.
Participate now!
