batterielaufzeit verlängern
  • Hi Leute, undzwar habe ich in meinem crossmoped eine battriezündung, und 2 battrien mit einem schalter zum umschalten, aber ich habe keine lust mehr erst um zu schalten.
    Nun meine frage, kann man die battrien parallel schalten damit sie doppelt so lange laufen? Geht es mit einer anderen schaltung?
    Zitate:
    Trotz Mauerfall und Wende, Simsonpower ohne ende.
    Haut die Roller an die Wand, denn das ist ein. Simsonland
  • Re: batterielaufzeit verlängern
    Klar, klemm einfach von der einen das plus an die andere ans minus!
    Und dann nimmst du deinen Stromabnehmer an die freien plus und minusanschlüsse!
    Und schon passt es !
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Das was du gerade meinst geht nicht da das eine reihenschaltung is, und da dann 24v rauskommen
    Hi,
    Ja. Du kannst grundsätzlich 2 Batterien gleicher Spannung und Bauart parallel schalten, dann addieren sich deren Kapazitäten und die Spannung bleibt gleich.
    Stellt sich die Frage, was für Batterien benutzt Du? Eine 12V Batteriezündung zieht ungefähr 1 A Zündstrom. Bei angenommenen 4 AH Batteriekapazität sind das ca. 4 h Fahrzeit. Das sollte doch bei einem Cross-Möp zum Fahren am Stück reichen? ;)
    Gruß Oliver
    Wenn die batterrien aber schon älter sind, dann können sie eventuell nur noch 2-3 ampere speichern.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
Participate now!
