hi, es gibt ja sicher ein paar PC-Spezis unter euch ![]()
ich hab das Problem, dass ich seit der Windows-Neuinstallation (weil meine alte Festplatte kaputt gegangen ist) komische Grafikfehler hab. (siehe Bilder unten)
Das erste Mal sind die aufgetreten, als ich ein ziemlich ressourcenfressendes Spiel gespielt hab. Da war der ganze Bildschirm plötzlich voll von komischen Grafikfehler-Mustern und der PC hat sich aufgehängt. Nach dem Neustart ging es dann wieder ohne Probleme. Ein paar Tage später hab ich wieder ein Spiel gespielt und wieder das gleiche. Nach einem erneuten Neustart waren die Grafikfehler erst nach einer Zeit da, und das auch wenn ich nur im Internet oder so war, also hab ich mir gedacht, lass ich den PC erstmal in Ruhe und schau nach, was los ist.
PC ist saubergemacht, ich kann auch keinen Defekt oder so erkennen. Ich dachte dann zuerst, dass es ein Hitzeproblem sein könnte und hab die WLP erneuert. Der GPU hat aber definitiv kein Hitzeproblem, der ist laut GPU-Z ständig auf 56°C. Der CPU hat 30°C.
Auf jeden Fall hab ich den PC dann mal wieder angeworfen - Grafikfehler kamen gleich beim Hochfahren sogar schon während dem Bootscreen kurz - und alles klappt soweit. Manchmal kommen immer mal kleine solcher Grafikfehler, große wie vorher hatte ich aber noch nicht. Aufhängen tut sich der PC auch nicht. Bei Belastung (ein PC-Spiel z.B.) kommen zwar verstärkt solche Grafikfehler und es ruckelt manchmal, aber aufgehängt hat sich der PC noch nicht.
Ich als Laie weiß jetzt nicht, woran das liegen könnte. An der Festplatte kanns nicht liegen, da mit einer anderen Festplatte das selbe passiert. Für mich ist die einzige Möglichkeit jetzt nur noch der Prozessor, dass der evtl. hinüber ist...
Anmerkung: Vor der Neuinstallation hat noch alles geklappt, aber zwischen dem Kaputtgehen der Festplatte und der Neuinstallation lagen so um die 2-3 Wochen. Ich denk aber trotzdem, dass das nichts mit den Fehlern zu tun haben muss.
Mein System, falls von Nöten:
AMD Athlon 3200+ (sind glaub ich 2 GHz)
nVidia GeForce 8600 GTS mit glaube ich 256MB
irgendein MSI Mainboard, ich muss mal schauen, was für eins
1,5 GB RAM
Windows XP
hier sind welche von den kleinen Grafikfehlern, die nebenbei manchmal kommen:
[Blocked Image: http://www.abload.de/thumb/p10003052ri0.jpg] [Blocked Image: http://www.abload.de/thumb/p1000306po6k.jpg] [Blocked Image: http://www.abload.de/thumb/p1000301oq9t.jpg] sorry übrigens, dass die Bilder so groß sind ![]()
Wenn z.B. das Windows-Explorer-Fenster Grafikfehler hat, bleiben die auch im WE-Fenster und verschieben sich mit, wenn ich das Fenster verschiebe. Wenn ich es minimiere und wieder maximiere, sind sie weg. Genauso wenn Grafikfehler auf dem Desktop sind: öffne ich ein Fenster und "wische" über den Grafikfehler, dann ist er weg.
wie gesagt, welche von den großen hatte ich noch nicht, da ist dieses "Muster" über den kompletten Bildschirm. Als das am Bootscreen gekommen ist, waren Buchstaben vertauscht und auch welche von den Mustern da.
ich hoffe, dass mir jemand helfen kann ![]()
