Simson geht nicht an
    meine Simson S50/51 geht nicht an. Tank ist randvoll. Also hab ich die Zündkerze überprüft, wie bei diversen Hilfeseiten beschrieben. Zylinder scheint mir pupstrocken. Also Benzinschlauch/Hahn überprüft, läuft. Nun hab ich den Vergaser ausgebaut. Die Schwimmkammer ist voll. Und nun weiß ich nichtmehr weiter. Hat jemand ne Ahnung und kann helfen?
    Anmerkungen:
    Beim schütteln klappert der Schwimmer (so wies soll denke ich mal).
    Zündfunke scheint auch in Ordnung.
    Danke schonmal
  • Re: Simson geht nicht an
    Kontrollier dochmal ob du einen Zündfunken hast.
    Kerze raus und in den Kerzenstecker stecken. Den Stecker mit einem lappen festahlten und die Kerze an den Motor halten. Zündung ein und kicken.
    Der Zündfunke sollte immer dann kommen wenn der Kolben so gut wie den oberen Totpunkt erreicht ( weniger als 2mm sieht man von oben nja kaum ) und der Funke sollte kräftig und eher blau sein. Wenn er gelb ist, ist er zu schwach.
    Um was für eine Zündung handelt es sich denn?
    Ist sie vorher schon einmal gelaufen?
    Wie lange habt ihr probiert mit Antreten?
    Evtl mal anschieben versucht?
    mal mit Starthilfe oder Bremsenreiniger versucht?
    Ich denke mal es handelt sich ehr um ein kleineres Problem.
    Volvo v70
    Wartburg 311 BJ1962
    Trabant 601 L BJ1980
    MZ ETZ 250
    Iwl Berlin
    Simson S50
    Danke für die Hilfe.
    Ich hab sie jetzt vorhin problemlos anbekommen, nachdem ich alles wieder richtig verschraubt hatte.
    Keine Ahnung, wo das Problem war.
Participate now!
