• hallo liebe simsonfreunde:)
    da meine vape nicht mehr so wollte und ich nicht unbedingt licht brauche habe ich mir ne PVL von Langtuning zugelegt.Zündung ist bereits eingebaut und habe heut den ersten testlauf gemacht aber bin nicht so wirklich zufrieden irgendwas scheint noch nicht richtig zu passen.
    fakt ist das der bb3 vorher ordentlich gelaufen ist.
    nun zur sache:
    das einzig schöne zur zeit ist die feine und schnelle gasannahme.da ich leider keine uhr oder feinzeiger habe zum zzp einstellen habe ich das mit nen digitalen messschieber gemacht.ist nicht perfekt ich weiß, aber besser wie 10mal grob versuchen das einzustellen.habe bei OT messschieber genullt und schwungmasse nach links zurück gedreht damit ich mit messschieber auf 1.4 vor OT gekommen bin.(war 1.37)habe das noch 3mal kontrolliert habe vom stator die rechte untere markierung genommen.
    Moped ging beim ersten tritt dann an, funke ist gut da, ABER
    beim fahren spürt man leistungsverlust, im stand läuft er gut und dreht schnell hoch.fährt man, dann stottert der motor leicht in unteren drehzahlen, wenn er im drehzahlband ist nicht.im oberen drehzahlband dreht er aber irgendwie schlechter hoch mit auch weniger durchzug als vorher.Außerdem wird motor recht warm und kolben klopft beim gaswegnehmen leicht nach.bin noch nicht so wirklich zufrieden mache dann auch mal ein bild für euch um vielleicht schon den Fehler zu sehen. würde mich freuen wenn das thema viele glückliche PVL besitzer interessiert, denn ich will auch einer werden :D :cheers:
    Bild zündkerze(sieht leicht braun aus eig in ordnung finde ich)
    http://%22http//s7.directuplo…ndc537os.jpg%22
    Bild von zündung
    http://%22http//s1.directuplo…8o3igejl.jpg%22
    http://%22http//s1.directuplo…i77f2q3b.jpg%22
    BB3 spezial.
    Octavia RS
  • Re: Probleme PVL an BB3
    War das nicht so dass bei der PVL neue Markierungen gemacht werden müssen weil die vorhandenen nicht passen, oder hat LT das schon gemacht? Du kommst nicht drumrum die Zündung mal abzublitzen und mal zu schauen wo die wirklich zündet. Ich denk dein ZZP passt jetz einfach nicht und dadurch hast du das Klopfen und den Leistungsverlust!
    Hallo
    wo durch kommt das Klopfen beim abturn? Hab das auch bei meinem 115ccm!
    Kr51/2
    65/4 NA
    Vm 20
    RZT R
    Vape
    S51
    115ccm by ZxMadX
    Vm20
    A6 RT
    Vape
    also hab das jetzt nochmal so wie bei LT beschrieben gemacht mit der neuen markierung habe die zündung minimal verstellt aber geht noch genauso wie vorher.
    das von reichtuning versuch ich nochmal
    BB3 spezial.
    Octavia RS
    reichtuning beschreibt das ja wieder ganz anders aber versuchen werd ich es dann mal.
    das klopfen ist echt lästig...bekommt der kolben da zu sehr gegendruck wenn gezündet wird oder was?
    BB3 spezial.
    Octavia RS
    Hy
    so ganz gut geht los reicht mir so aus!aber ein wenig an Geschwindigkeit könnte er noch zu legen!muss den 4Gang bis 80km/h ziehen das er im 5 Gang etwas weiter Beschleunigt!bei 90-95km/h is Schluss!
    Kr51/2
    65/4 NA
    Vm 20
    RZT R
    Vape
    S51
    115ccm by ZxMadX
    Vm20
    A6 RT
    Vape
    bei reichtuning ist es einfach nur anders beschrieben von sinne her aber gleich.habe noch nen 5kohm stecker dran den mach ich heute mal noch weg.werd dann mal versuchen zündung in richtung spät zu verschieben mal sehen obs besser wird
    BB3 spezial.
    Octavia RS
Participate now!
