Hallo, bin mir nicht ganz sicher ob ich hier richtig bin, aber es gibt eine einzelsitzabdeckung für meinen sr 50 1/M. Da sie sehr schwer zu finden ist, wollt ich fragen ob es alternativen gibt.
Danke schon einmal
Danke schon einmal
Re: Einzelsitzabdeckung
Was aus Blech zurechtbiegen und drüberfriemeln oder anstelle des Soziussitzes ein Topcase montieren.
Danke, aber kann ja kein Topase darüber montieren, wie Tanke ich denn dann? ![]()
Da ist dein Problem
Ne, hatte ich vergessen.
Ich weiß nicht, ob das noch zulässig ist, aber vor einigen Jahren hat man es so gemacht, dass man eine Tasche auf den Platz vom Sozius gesetzt hat. Also quasi auf die Sitzbank gebunden. Könnte bei dem Roller ja auch gehen.
Wäre denke ich das Günstigste. Täschchen kaufen und draufsetzen.
Aber erkundige dich mal, ob das zulässig ist.
Ich weiß es nur von früher, dass ein Kollege mit seinem gedrosselten Plastikroller so rumfahren musste.
Ja danke, das wär eine alternative. Im Ernstfall würde das bestimmt in Frage kommen. Doch vom aussehen her nicht das optimale. ![]()
Alternativ könntest du ja von unten ein Paar Reißnägel durchstecken, das sollte glaubhaft klarmachen, dass sich dort keiner Hinsetzt ![]()
Ja
danke. Gibts hier auch ernstgemeinte Hilfestellungen, weil auf Stacheldraht und sowas kann ich verzichten ![]()
Ernstgemeinte Vorschläge hast du drei bekommen,m das einer davon nicht geht, daran hatte ich nicht gedacht. Tasche willst du nicht draufbinden, Blech sieht zugegebenermaßen scheiße aus und das Topcase geht nicht wegen dem Tanken, was erwartest du noch? Musst du eben warten, bis du eine Originale Sitzabdeckung findest oder dir irgendwo eine ausleihen, Negativabdruck machen und die mit GFK nachmodellieren. ![]()
Na die nachmodelation ist doch ne Klasse Idee! Danke
Kauf dir einfach ne Mofatasche (hab selber eine von Alphatechnik für meinen Roller) und mach die drauf, die Riemen der Tasche werden unter die Sitzbank geklemmt.
Quote from NikWinKauf dir einfach ne Mofatasche (hab selber eine von Alphatechnik für meinen Roller) und mach die drauf, die Riemen der Tasche werden unter die Sitzbank geklemmt.
Quote from FuzzelJa danke, das wär eine alternative. Im Ernstfall würde das bestimmt in Frage kommen. Doch vom aussehen her nicht das optimale.
es gibt definitiv eine original plaste abdeckung für den sr50/m .[url="http://www.google.de/imgres?imgurl=…t:429,r:2,s:205"]http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... ,r:2,s:205[/url]
Ja genau von dem Bild her weiß ich das es die gibt, nur die Frage ist wo? Gibt die komplette Sitzbank mit Abdeckung für 119 euronen. Aber brauch ja keine Sitzbank ![]()
Da die Sitzbank baugleich der S53 ist, sollte auch die Abdeckung der S53M drauf passen. Die hab ich schon des öfteren bei Ebay gesehen.
Hier z.B. zum Sofortkauf. Allerdings mit Sitzbank.
http://www.ebay.de/itm/SIMSON-Ein…=item3a63219192
Ja danke, ich will jetzt nicht unzufrieden wirken, aber genau das hab ich geschrieben. Das ich die Sitzbank mit Abdeckung gefunden hab, aber keine 119 euronen ausgeben will, wenn ich nur die Abdeckung brauche.
Groß andere Wahl wird dir nicht bleiben. Einzeln bekommst du die sehr selten mal. Musst du halt alle paar Tage Ebay durchwühlen und hoffen eine zu bekommen. Ansonsten hilft nur selber bauen.
Geht auch etwas günstiger.
