SR50 zieht nur noch sporadisch...
  • Hallo zusammen,
    So langsam bin ich irgendwie ratlos... :(
    Mein SR50 zieht seit ein paar Wochen nur noch schlecht und ruckelt ganz leicht. Man merkt das Ruckeln nicht extrem, nur manchmal zieht er plötzlich etwas besser, nur um ein paar Sekunden später wieder nachzulassen. Anspringen tut er recht gut, aber die Gasannahme ist etwas verzögert. Rauchen tut er nicht, also wird der linke Simmerring noch intakt sein. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass die Kupplung scheinbar leicht rutscht, wenn er denn mal anzieht, obwohl die eigentlich ganz normal eingestellt ist. Könnte das was damit zu tun haben?
    Ich habe jetzt mal den Vergaser und den Benzinhahn gewechselt, weil ich dachte er bekommt zu wenig Sprit, aber das hat auch nichts gebracht. Außerdem hat er eine neue Vape-Zündung und eine neue Zylindergarnitur.
    Woran könnte das wohl liegen??
    Der Motor wurde bis auf die Zylindergarnitur nie regeneriert, kann es irgendein Lager oder Ähnliches sein?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen... :cry:
    SR50 B4 Bjhr. 87, komplett auf Alltagstauglichkeit getrimmt:
    -Vape Zündung
    -16N1 Vergaser
    -Kugelflansch+Kalotte am Krümmer
    Nicht schnell, aber robust :)
  • Re: SR50 zieht nur noch sporadisch...
    Ich hab erst vor einer Woche getankt, Gemisch 1:50. Das wirds wohl nicht sein :D
    -Vape Zündung
    -16N1 Vergaser
    Achso, und was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich im Halbgas bin und Vollgas gebe, dann "verschluckt" er sich immer, also er wird abrupt ganz kurz langsamer und beschleunigt dann langsam wieder. Was könnte das wohl sein und was hat es zu bedeuten?
    -Vape Zündung
    -16N1 Vergaser
    Er könnte zu fett laufen.
    Dann wird der Zylinder kurz geflutet und erst, wenn das gesamte Gemisch unverbrannt in den Pott geht,gehts wieder vorwärts.
    Zweitakter... wir geben der Natur etwas zurück.
    Hm, ansich eine gute Idee, nur wenn ich Mit Choke fahre geht es etwas besser... ich habe jetzt mal das Gemisch fetter gestellt und zumindest das Verschlucken bei Vollgas ist besser geworden.
    Könnte der Leistungsverlust wohl auch vom Auspuff kommen? Wie sehen da die Symptome aus? Wie lange dauert
    es überhaupt, bis sich der Auspuff spürbar zusetzt?
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten, ich freue mich über jeden Tipp!
    LG
    -Vape Zündung
    -16N1 Vergaser
    So. ich hab jetzt mal in den Auspuff geschaut, der sah aber soweit gut aus. Ausserdem habe ich die Schelle der Luftzufuhr am Vergaser mal strammer gemacht, das hat auch geholfen. Nun fällt mir allerdings auf, dass er tendenziell besser in kalten Zustand zieht und nach ein paar Kilometern dann nachlässt. Es handelt sich wohl also um ein thermisches Problem.
    Aber welche Fehlerquellen könnten denn da in Frage kommen? Bei ner E-Zündung gibt es ja keinen Kondensator oder so...
    -Vape Zündung
    -16N1 Vergaser
    Niemand eine Idee?
    -Vape Zündung
    -16N1 Vergaser
Participate now!
