• Hallo :)
    Ich bin seit kurzem Besitzer einer Simson S51.
    Habe sie ziemlich heruntergekommen bei Ebay ersteigert und mit einem Kumpel und dessen Vater wieder schön gemacht :)
    Anfangs lief sie nur mit Choke, bis wir uns den Luftfilter ansahen. Hinter dem Filter wo eigentlich 5 Löcher sind, waren noch 4 hinzugebohrt... nun gut, Löcher mit Strappingtape dichtgemacht und gut. Lief ohne Choke, paar mal kicken, einmal mit Choke, nochmal kicken und immer war sie an... naja, nicht optimal aber egal :D
    Doch jetzt ist totaler Feierabend... Ankicken geht nur gaanz selten und anschieben ist einfach richtig anstregend weil sie riiiichtig viel Strecke braucht.. Vergaser ist komplett gereinigt und neu eingestellt (ist von ner SR50 aber läuft einwandfrei).... Kann das an der Zündung liegen, dass die nichtmehr richtig angeht beim Kicken? Hab ne Unterbrecherzündung.
    Sie lief nach dem Kauf tadellos, da die Elektrik jedoch vom Vorbesitzer "komplett" rausGERISSEN und abgeschnitten wurde (das ding fuhr, aber das wars auch, keine blinker, keine hupe etc :D ) haben wir das alles komplett neu gemacht.. Anfangs gings ja.. Wo könnte das Problem liegen??
    danke im Voraus für eure Antworten :)
    mfg Jan
  • Re: Zündung kaputt??? :/
    Check einfach mal alle Kabel auf Festsitz.
    Aber naja mit der Zündung, schau mal nach Kondensator im Zündkerzenstecker!
    Hast auch die Wellendichtringe alle neu gemacht?
    Da ersparst du dir ziemlich viel ÄÄrgär :wallknocking: :wallknocking: :wallknocking:
    ööööh.. nöö?! :D ich weiß nichmal was das ist, muss dann mal meinen kumpel anrufen oder so ^^ er und sein vater sind die mit der planung.. aber wird so schnell gemacht wies geht chef ;D
    aber die zündkerze haben die schon gecheckt die is wohl noch tip top
Participate now!
