Hallo bei meiner Simson s51 ist das Motorgehäuse gerissen.
Sie hat 70ccm und 5Gang 4 Kanal
Brauch ich dann das Motorgehäuse??
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 0490829160
Gruß Simmsi
Gruß Simmsi
Re: Simson Gehäuse
Moin,
Du mußt uns schon sagen wo es gerissen ist, vielleicht kannst mal ein Foto machen.
Re: Simson Gehäuse
Und dann muss es nicht gleich ein komplett neues sein.
Re: Simson Gehäuse
Hi hinten wo das Gehäuse verschraubt ist!
Das Gehäuse wurde schon mal repariert aber es ist aber wieder aufgerissen.
Und dann kauf ich lieber gleich ein neues Bevor ichs nochmal reparieren lass.
Gruß Simmsi
Re: Simson Gehäuse
Dann kauf nur eine Gehäusehälfte!
Re: Simson Gehäuse
Ich würde niemals nur eine Motorhälfte austauschen. Die Hälften müssen exakt zueinander passen, damit die Wellen ordentlich geführt sind. Deshalb sind die Hälften ja auch nummeriert ![]()
Re: Simson Gehäuse
Danke ![]()
Re: Simson Gehäuse
Ok, da hat er Recht!
Re: Simson Gehäuse
Ok nochmal Danke für die Antworten ![]()
Re: Simson Gehäuse
@ dj:
Wo stehen denn die beiden Nummer auf den Hälften?
Re: Simson Gehäuse
Links und rechts - wo der obere Haltebolzen durchgeht.
[Blocked Image: http://s14.directupload.net/images/111006/temp/uk9qyb37.jpg]
Re: Simson Gehäuse
Wenn wir schon mal dabei sind:
Bei mir steht über der Motornummer eine 1 eingeschlagen. Was hat das zu bedeuten? ![]()
Re: Simson Gehäuse
hast du schon versucht das gehäuße mit JBweld zu kleben?
der KLeber klebt wirklich alles top.
