Wie bekomme ich mein Motor noch Schneller ?
  • Mahlzeit
    ich habe eine S53 mit S51 Komplett Umbau
    der Motor hat einen 60 ccm drauf und bring wenn ein guter tag ist 85 km/h
    Was gemacht wurde ist ein AOA1
    aber ohne verkürtzten Krümmer...
    Wie bekomme ich noch mehr Geschwindig keit ohne viel Geld auszugeben ?
  • Re: Wie bekomme ich mein Motor noch Schneller ?
    Schau mal in der Suchfunktion, da dürfteste fündig werden.
    Was man nicht selbst gebaut hat, gehört einem auch nicht richtig.
    Quote from BlaBla1000
    GARNICHT!
    Grüße, Matthias
    [Blocked Image: http://url9.de/fny] #396
    Moin,
    Also 85 Kmh sind mit 4 Gang(?) doch gar nicht schlecht, da gibt es schlechteres! Woher kommt der Zylinder?
    MfG Andreas
    PRO-Klimawandel, damit die Sonne länger scheint
    S51N, Bj 1985
    ZT 85 Stage 1, BB-Kurbelwelle
    51er Primär, 20er BVF, HD 100
    ZT-Aoa3, Luffi nach RT
    Vape, 17er Ritzel
    5gang, V-max 105 Kmh
    Quote from BB130R
    DITO :thumbup:
    "Passives" Tuning?
    Vergaser optimal eingestellt?
    Zündung?
    Kettenspannung?
    Schleifen die Bremsen?
    Reifendruck?
    Fahrergewicht? :D
    Auspuff ausgebrannt?
    ...usw
    KR51/1S (verkauft)
    85 km/h mit einem 60ccm Steuerzeiten oder wie?
    Schneller gehts nicht, außer du bist in der Lage deinen Vergaser aufzubohren oder
    die einen Blasenauspuff selber zu bauen. (Brechnungsprogramme gibts hier wie Sand am Meer)
    Das kostet dann du nur Material und du packst vielleicht 10 km/h mehr!
    80km/h nach Facomsa Tacho vielleicht... das sind dann echte 65-70.
    :crazy: :heuldoch:
    Zweitakter... wir geben der Natur etwas zurück.
    kannst dir ja auchnoch ne Übersetzung in die Tachowelle bauen, das der das doppelte anzeigt!
    Grüße, Matthias
    wen de schneller fahrn willst mach doch einfachn größeres ritzel druf hat se zwar nimmer so viel anzug aber mehr entgeschwindigkeit
    Ich hätte noch eine Idee, wie du deinen Motor schneller bekommst:
    Einfach von nem höhren Punkt aus runterschmeißen, denn die Gravitation ist ja bekanntlich 9,81m/s².
    Also, je länger er fällt desto schneller wird dein Motor!
    :strange: :rockz:
    Nein, nur keinen Bock auf Mathe lernen für Klausur morgen.
    :motz:
    PS:
    Außerdem "feiern" wir ja heute auch die Wiedervereinigung mit Simsonland.
    ich kann nur empfehlen, wenn du mehr Drehzahl (Motor schneller laufen) willst...
    dann kannst du nur:
    -Krümmer kürzen (mehr Drehzahl)
    -Zündzeitpunkt früher einstellen (bei einer hohen Drehzahl geht er dann richtig ab)
    -Vergaser ordentlich einstellen (sonst läuft nichts schnell)
    pos:-mehr Drehzahl
    neg:-mehr wärme
    -höhere Belastung auf die Welle
    -höherer Materialverschleiß
    wenn deine Simme sonst richtig eingestellt ist sollte sie dann schon ihre 75 km/h schaffen bei 50ccm
    bei 60ccm schauts nicht viel anders aus bis aufs Krümmerkürzen...
    machst vielleicht nen sportluffi rein und passt den vergaser an... ;)
    Ich kann nicht schneller!!!
    Ab 120 driftet mein Bobi-car nach rechts.
    Aber Achtung, bei AOA wird der selbst der Hitzeschutz vom Enduro Pott unangenehm warm bzw schon richtig heiß!
    Ohne gehts ja, weil die Abgase länger drinne bleiben und dann drinne auskühlen.
    Bisher kamen ja schon ein paar (wenn auch eher wenige) gute Beiträge. :D
    Also mit perfekter Abstimmung, Krümmer kürzen usw
    Wenn du ein bisschen Handwerklich geschickt bist, etwas Zeit hast und einen Drehmel.
    Dann Bau doch deinen Zylinder nach der Anleitung im Simsonprotal um
    oder lies dir noch ein Paar treaths dazu durch.
    Es gibt genug dazu.
    Hier mal der Link zur Anleitung auf Simsonportal:
    http://www.simson-portal.de/technische- ... tzung.html
    Bau doch so einfach mal nach.
    Und wenn der Auspuff nicht stimmt ist das zwar ein Leistungsverlust. Aber es könnte besser gehen.
    Ich gehe aber jetzt davon aus das du einen 2 Kanäler hast.
    Ausserdem brauchst jmd der deinen Vergaser auf 19 aufbohrt. Aber da findet sich schon jmd wenn du keinen kennst.
    Gruss Don
    2 Takt Labor
    3 Platz beim 12h Rennen am Airport in der Stino Klasse
    6. Simsontreffen Schönborn am [size="5"]******8.06.2014*******[/size]  Für 2 Taktduft in der Luft.
    weiter infos unter
    luftfilterumbau von reich oder lang kostet nur paar pfennige, ich geh mal davon aus das du den originalen drin hast, welchen du dann zum umbau benutzen kannst...
    mfg Mauerschlampe
    Fuhrpark:
    ? Straßenmoped S51 mit 70/6er 5 Gang ?
    ? Crossmoped S51 mit 70/2er 4 Gang ?
    ? Straßenmoped² Sr50 mit 50/2er 4 Gang ?
    ? und meine Freundin :) ?
Participate now!
