Hallo.
Gibt es Maßangaben zu dem (oder den?) Simson-Kolben?
Ich suche einen Vergleich, ob diese Kolben auch bei anderen Fahrzeugen passen (wo er 50+ kosten kann).
Eine Datenbank die angibt welche Motorenteile (besonders Kolben, Kolbenringe Dichtungen usw.) kompatibel sind, das wäre praktisch. Aber auch welche Fahrzeuge den gleichen Motor nutzen.
Es kann Ersatzteile geben die für ein Fahrzeug passen, aber in der Liste zu dem Artikel nicht aufgeführt sind.
Welche Maße wären denn für einen Vergleich wichtig?
Reicht es von Oben zu messen (wenn die Hemdlänge nicht wichtig ist)?
Dann würden diese Maße reichen:
Von Oben:
* Kuppelspitze bis zur Oberkante: 5mm
* Von der Oberkante bis zur ersten Kolbenringspalte: 3mm
* Kolbenringspalte: 1,6mm (Kolbenringdicke 1,5mm)
* Abstand zwischen den Kolbenringspalten: 2,5mm
* Abstand von unterer Kolbenringspalte bis Oberkante der Hülse: 5,7mm
* Hülsendurchmesser: 10mm
Durchmesser des Kolbens: 41,1mm (Zylinder 41,4mm)
Wenn das Hemd wichtig ist:
Von der Unterkante:
Die Hemdseite:
* Von der Hemdunterkante bis zum ersten Ring sind es 3,27cm.
* Von der Hemdunterkante bis zum zweiten Ring sind es 3,67cm.
* (Der Platz zwischen den beiden Ringen beträgt 0,25cm)
* (Die Ringe haben 1,5mm Dicke)
* Von der Hemdunterkante bis zur Oberkante (ohne die Kuppel oben drauf) sind es 4,13cm.
* Die Gesamthöhe bis zur Spitze (inkl. Kuppel) kann ich nur grob messen, da der Scan da unscharf wird (das liegt ja nicht auf). Es sind 4,63cm.
Die Hülsenseite:
* Die seitliche Öffnung im Hemd ist 1,34cm hoch. Das könnte irrelevant sein.
* Die Höhe von der Unterkante des Kolbens bis zur Unterkante der Hülse beträgt 1,71cm.
* Die Hülse hat einen Durchmesser von 1,0cm.
Ich las die Hemdlänge könnte wichtig sein, da das Hemd eine Art Taster betätigen könnte (je nach Motor).
Aber ich sah auch Kolben die praktisch kein Hemd mehr haben.
Ich habe Vergleichsmaße eines Suzuki-CP50-Kolben von einem Scan mit 1600dpi.
Da lassen sich die Maße auf einen Zehntel mm genau messen.
Der Messschieber ist gerade verlegt.
Ein Scan eines Simson-Kolben auf der Hülsenseite würde auch reichen.
Bei meinem Scan ragt die Hülse auf der Scanseite so weit raus, dass sie plan auf dem Scanner aufliegt, und gleichzeitig die Position des Kolben hält (Hülse durch aufdrücken auf den Scanner eingeschoben).
Hier Scans:
Kolben, Hülsenseite:
[Blocked Image: http://img825.imageshack.us/img825/6042/suzukicp50kolbenvonderh.th.jpg]
Kolben, Hemdseite:
[Blocked Image: http://img854.imageshack.us/img854/6042/suzukicp50kolbenvonderh.th.jpg]
Kolben, Unterseite:
[Blocked Image: http://img801.imageshack.us/img801/633/suzukicp50kolbenvonunte.th.jpg]
Kolbenring:
[Blocked Image: http://img718.imageshack.us/img718/2759/suzukicp50kolbenringmas.th.jpg]
Zylinder, Kopfseite:
[Blocked Image: http://img97.imageshack.us/img97/2299/suzukicp50zylinderzylin.th.jpg]
Danke,
Tobias Claren
