• Hi
    ich hab mir hinten n komplett neues rad dran gemacht, mit Felge und allem... der Verkäufer hat gesagt dass die Felge irgendwie en Schlag oder so was hat. Jetzt hab ich des Teil drangebaut und jetzt eiert dass wie Sau :cry: ... jetzt meine Frage:
    kommt das vom diesem Schlag oder von was kann das kommen? Alle schrauben sind gut angezogen und Achse hat auch nichts.
    Und is sowas gefährlich ? Oder schadet es dem Moped vllt sogar irgendwie ?
    Danke im Vorraus
  • Re: Rad eiert
    Moin,
    das wird mit dem Schlag zusammenhängen das rad wird eine 8 haben...
    um dir sicher zu sein Nimm das Rad raus schieb es auf die achse...
    und hänge die achse irrgendwo auf und dann wirst du sehen ob dein rad eine Acht hat
  • Re: Rad eiert
    wenn der felgenring nicht zu beschädigt ist, kann das neu zentriert werden.
    am besten gehst du mit der felge mal zu einem 2 rad händler/werkstatt und fragst nach ob die das neu zentrieren können, bzw ob das noch lohnt.
    Simson S50 B2
    Vape
    LT 63
  • Re: Rad eiert
    lohnt sich nicht für ne felge meiner meinung nach . ich habe mir eine gebrauchte geholt für 10€ ohne schlag ,fertig.
    Welches moped fährtst du denn? Falls sr50 bitte per pn melden :)
  • Re: Rad eiert
    wenn der verkäufer schon sagt ,dass die definitiv einen schlag hat , wirds auch daran liegen.
    Aber kann ja auch sein ,dass der verkäufer sich nicht sicher war und das die kiste bisschen länger stand und die dann erstmal wieder gefahren werden muss.
    Spührst du das "eiern" schon beim fahren oder nur beim bremsen mit der vorderbremse?
  • Re: Rad eiert
    so hab mir das heut mal genauer angeschaut
    des ist nichts an der felge sondern is das Rad wohl zu lang auf dem gleichen Fleck gestanden und dort drückt es nun ne kleine "Beule " aus dem Mantel sobald man Luft einfüllt... kann man die denn wieder rausbekommen?
  • Re: Rad eiert
    Hi,
    ja, die Beule bekommst Du raus. Einfach die Luft wieder ablassen, den Mantel demontieren und ab in den Schrott! Zur Not vorher noch Reifengröße notieren.
    Das Fahren mit einem Reifen (Mantel) der schon Beulen wirft beim aufpumpen, ist lebensgefährlich!Der Reifen ist dann innerlich zerstört und würde wohl bei der kleinsten Belastung platzen!
    Gruß Oliver
  • Re: Rad eiert
    Zitat von DrFroustettr
    Hi
    Danke im Vorraus
    Warum kaufst du ne felge mit einem schlag? kannst höhstens mal zu nem fahrradladen gehen ob der das mit speichen anchstellen wieder hinbekommt oder so.
    an sonsten haste im gegensatz zu einem intakten rad am falschen ende gespart.
    KR51/1S (verkauft)
  • Re: Rad eiert
    Bin ich im falschen Film, oder andere? :crazy:
  • Re: Rad eiert
    früher hieß das mal standplatter... nur mal so nebenbei
    scheinbar ist das heute nich mehr modern.
    Zitat von schumey
