Motor geht aus wenn Tachobeleuchtung an geht
  • Bin grad beim Schrauben an meiner S51 B 2-4.
    Wenn ich sie an habe und das Tacholämpchen in sein Gehäuse schiebe, geht das Moped schlagartig aus, dann brennt das Lämpchen, wenn das Lämpchen schon drin ist,wenn ich das Moped starten möchte, geht es erst gar nicht an. Also sobald ein Stromkreislauf hergestellt ist, geht der Motor aus. Was ist das ?
    Das zweite Problem ist, dass mir letztens die Batterie aus dem offenen Herzkasten gefallen ist und das Pluspol Kabel mitgerissen hat, daher gleich wieder reingestellt und angeschlossen, jedoch bin ich mir da auch nichts ganz sicher, wo der Pluspol hingehört, wie auch immer, wenn die Batterie angeschlossen ist, passiert nichts, also weder Hupe noch Blinker oder Standlicht geht. Ist mir da irgendeine Sicherung flöten gegangen oder was kann das sein ?
    Wenn das Moped an ist, geht die Hupe, die Blinker aber nicht, also ohne Batterie, ist das normal ?
  • Re: Motor geht aus wenn Tachobeleuchtung an geht
    Da ist irgendwas faul in deiner Elektrik.
    Anscheinend hat die Tachobleuchtung irgendwie nen Kontakt zum Steuerteil gefunden und es reicht schon der Massekontakt durch Lämpchen um um die Zündung aus zu stellen.
    Du solltest mal nen Schaltplan zur Hand nehmen und die Belegung am Zündschluss kontrolieren.
    Wie überprüfe ich denn das Zündschloss, ob da alles Kabel richtig liegen ?
    Schaltplan ist klar, jedoch hab ich da ja nirgends Ziffern, die sagen, wo welches Kabel hin muss !
    Ich wollte nur nochmal nen kurzen Zwischenstand geben, also wie schon vermutet, war da eine Klemme an der Tachobeleuchtung falsch, jetzt funktioniert sie prima !
    Und wegen dem Problem bei der Batterie, da hat eine Sicherung keinen richtigen Kontakt mehr, vllt. anoxidiert o.ä. jedenfalls funktioniert jetzt alles.
    Danke für eure Hilfe !!!
