Neuer S51-Zylinder nach Einbau undicht an der Fußdichtung!
  • Hallo zusammen!
    Ich habe an meinem Motor einen neuen Zylinder+ Kolben verbaut.
    jetzt habe ich da Problem, dass an der Fußdichtung die Öl-Siffe ausläuft.
    Außerdem bringt der Motor keine Leistung, d.h. wenn ich fahren will, hat er nicht
    genug Kraft um die Simme überhaupt fortzubewegen.
    Wäre schön, wenn jemand Rat weiß!
    Mfg Julius P
    Mfg Julius P
  • Re: Neuer S51-Zylinder nach Einbau undicht an der Fußdichtun
    ok, danke schon mal, das bedeutet also, demontieren und neu montieren, oder?
    genau so eine dichtung hab ich verwendet..
    Mfg Julius P
    Ja das bedeutet nochmal Garnitur runter. Achte darauf bei der neuen Dichtung,das sie nirgens im Kanal hängt.wenn doch,das überstehende entfernen.Und bein anziehen des Zylinderkopfes immer über kreutz die Muttern Festziehen.
    Mein Umbau 2011/12
    - SM 130 "2012" mit nen paar zusätzlichen Anbauteilen
    - SM 130 Auspuff Spezialanfertigung
    - 280mm SB-Anlage mit Marzocchi
    - R.O.X.- Gabelbrücke
    -Rennmoped 2013 alles wird anders !!!
