Hi Leute,
ich hab ein moped da von nem bekannten der sich von nem Arbeitskollegen nen Motor hat bauen lassen. ![]()
Und der ganze Ofen läuft nicht.
Zur Anfänglichen belustigung ein paar fakts
-S70 SZ von LT als 4 Kanal verkauft was ich jetzt aufgedeckt habe.
-1mm Anlaufscheiben im 70er verbaut
-Fett zwischen Polrad und KW weil es dann immer so schwer runter geht
Mutter Natürlich nur Handwarm fest.
-Vape Zündung auf Standart Markierung gestellt. Ergab gemessen nen ZZP von ungefair 0,8mm
So nun das eigentliche Problem. Der Spezi hat bei der Kupplung die anlaufscheibe in die Kerbe Rutschen lassen beim einbau. Dadurch hatte das Resultat ein haufen Luft. Kupplung Achsial auf Welle ungefair 2mm.
Denke das durch diesen haufen Luft die Kupplungswelle verschließen ist. Wenn man das Kupplunspaket jetzt so aufsteckt. Kippelt es extrem auf der welle. An der Außenkante des packetes ungefair so 5-6mm.
Was meint ihr dazu ich denke die Welle ist schrott und muss ersetzt werden.
MfG. Simme89
