Flugzeug auf nem Laufband ???
  • Die Frage ist simpel und erfordert nichmal besondere aerodynamische Kenntnisse. Sowas gibts in jedem mittelmäßigem Einstellungstest.
    Klar drüber nachdenken.
    Diese Frage hat keinerlei Lerneffekt und ist eigentlich nur als kleine Denkaufgabe geeignet.
  • mensch AdS....
    ich versuchs ja nur immer wieder im guten....
    die räder könnten sogar festgenietet sein..... dann bricht eben das fahrwerk weg, und das flugzeug fliegt ohne los ;)
    muss es eben auf auftriebsgeschwindgkeit sein, bevor sein eigengewicht es zu boden krachen lässt -g-
  • hätt ich garnicht gedacht das ich hier sohne Discusion loslöse ...
    Also die Antwort wurde hier von mehreren schon genannt , glückwunsch an diejenigen . Das Zeugt vom logischen denken und objektiver Betrachtung.
    Also Fakt ist ja wohl die Räder werden nicht angetrieben und auch nicht gebremst oder ähnliches , sie haben lediglich eine Eigenreibung die aber zu vernachlässigen ist .
    Dreht sich das Laufband nun in entgegengesetzter Richtung ist es dem Flugzeug völlig egal wie schnell sich die Räder drehen . In dem Fall hier halt nur doppelt so schnell.
    Die Masse des Flugzeugs wird einzig und allein mit dem Propeller/Turbiene Beschleunigt , welche auch die Reibung der Räder überwindet . In dem Fall wäre diese nun doppelt so groß , jedoch macht das vieleicht 1km/h oder lass es 500Joule sein, aus . Demzufolge ist Fakt
    -> Turbiene beschleunigt Masse des Flugzeugs , welches sich vorwärts bewegt-> und demzufolge hebt es ab.
    Ob sich das Laufband vorwärts oder Rückwärts bewegt ist hier sogar sowas von egal , weil dies nichtmal ein km/h ausmachen würde .
    RMZ 250/08
    Support H&K Motorsport
    2Race Developments
  • Zitat von Leerhuelle
    oder wenn man denkt dasses über die räder angetrieben wird ;) dann sagt man auch erst NEIN!
    Das ist eine janz fiese falle... besonders in nem möp forum ^^
    Nur so nebenbei:
    Hab gerade gelesen, das die Frage ursprünglich aus einem englischen Forum stammt.
  • Hallo Forum!
    jan.flessau hat die Frage falsch übersetzt! So wie die Frage hier gestellt wurde, hebt das Flugzeug nicht ab!
    Wie schon gesagt wurde ist diese Frage aus einem Englischen Forum.
    Zitat
    The plane moves in one direction, while the conveyor moves in the opposite direction. The conveyor has a control system that tracks the plane speed and tunes the speed of the conveyor to be exactly the same (but in the opposite direction).
    Also wenn man es richtig übersetzt, dann passt sich das Laufband der Geschwindigkeit des Flugzeugs an und nicht der umdrehung der Räder...
    Flugzeug bewegt sich mit 10 kmh laufband mit 10 kmh in die gegenrichtung daraus folgt reifen drehn sich so schnell also ob sich das flugzeug mit 20kmh bewegen würde...
    Also drehn sich die Reifen einfach nur doppelt so schnell!!
    Und es is ja ein FLUGZEUG und muss sich nicht am boden über reibung "abstoßen"
    und es hebt ab :)
  • Ich habe die Frage nicht übersetzt . sondern eine deutsche Version kopiert und auch bei der Version ist es so zu verstehen und danach hebt es auch ab.
    RMZ 250/08
    2Race Developments
  • con , und übrigens steht in der deutschen Frage genau das selbe , und zudem in meiner Antwort auch.
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil ! Selbst du bist bei der deutschen Fragestellung auf das Räder/Antrieb? Problem reingefallen.
    MfG Jan
    RMZ 250/08
    2Race Developments
  • Zitat von jan.flessau
    Dann lese meine Antwort bzw. die richtige Übersetzung noch ein 10. mal durch :roll: evtl. wirds dann klar :strange:
    :mrgreen: da muss ich dir voll zustimmen :crazy:
    Na na dafür das du die Antwort schon gewußt hast, würde ich dazu nix sagen. :mrgreen:
    Was kann man dazu noach sagen... :strange: wenns beim 10. mal noch nicht klar ist, dann nochmal lesen
  • hab mir nicht alles durchgelesen,aber flugzeug hebt nicht ab!
    weil: das flugzeug muss um abzuheben sich ja nicht auf der erde bewegen,sondern sich in der luftmasse bewegen.da das flugzeug zum bezugssystem luft aber steht,kanns ja auch nicht abheben.die luft,die durch die turbinen (oder propeller oder sonstwas) gesaugt wird beschleuningt zwar das flugzeug,das wird aber durch das laufband kompensiert. stichwort impuls, gegenimpuls (hatte glaub ich jemand schonmal gesagt),stell dich mitm skateboard aufs laufband und lass dich von jemandem,der neben dem band steht festhalten.spürts du fahrtwind?nein,also kannst du auch nicht abheben
    Simson-Vorsprung durch Leidenschaft
  • Aber nur wenn man den Rollwiderstand der Räder vernachlässigt geht es (hebt ab)!
    In der Praxis wird es nie ein Laufband geben, welches die Schubkräfte einer Turbine über den Rollwiderstand aufhält!
    Das heißt aber nicht, daß es in der Theorie nicht möglich wäre! Und so wurde die Frage gestellt und somit hebt das Flugzeug nicht ab.
