Hallo liebe Community, ich bin hier im Forum neu, also bitte nicht wundern, wenn hier was komisch seinen sollte .
Also mein aktuelles Problem mit meiner Simme ist, dass wenn man in der Fahrt kurz vom Gas geht, der Motor kurz danach überfettet.
Z.B. Ich fahre entspannt auf einer Straße und gehe komplett vom Gas. Wenn ich dann nach ca. 5 Sekunden wieder Vollgas geben will, dauert es erstmal ne Weile, bis der Motor auch wirklich reagiert, dass ist vor allem beim anfahren echt nervig.
Aber danach läuft der Motor wieder super. Auch im Standgas läuft die sehr gut.
Und das ist eben nur, wenn man etwas länger vom Gas geht. Wenn ich z.B nur 1-2 Sekunden vom Gas gehe, reagiert der Motor sofort.
Das passiert aber auch erst, wenn der Motor richtig warm ist.
Und außerdem habe ich mal ausprobiert, den Benzinhahn kurzzeitig zu zu machen. Und tatsächlich, wenn der Schwimmer fast Leer ist, ist diese Verzögerung nicht mehr da.
Also dachte ich, dass der Schwimmer zu hoch eingestellt ist.
Ich habe mir deswegen ein durchsichtiges Schwimmer Gehäuse geholt, aber ich konnte nicht feststellen, dass der Schwimmer zu hoch ist. Ich kann bei Bedarf auch mal ein paar Bilder posten.
Und was mich auch sehr verwundert ist, dass der Überlauf komplett trocken ist. Ich dachte, wenn der Schwimmer zu hoch ist, würde es erst aus den Überlauf laufen.
Ich habe auch schon den Luftfilter gewechselt und den Vergaser mehrfach gereinigt und die Zündkerze sieht auch prima aus.
Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter und bevor ich jetzt unnötig den Schwimmer verstelle, wollte ich erstmal fragen.
Ich habe den 16n1-11 Vergaser , die Größe der HD weiß ich leider grad nicht.
Danke schonmal!
