Guten Tag allerseits,
meine Schwalbe will mir einfach nicht länger als ca. 1 km die richtige Geschwindigkeit anzeigen. Die Bleche am Ritzel sind dann jedes mal verbogen. Der Tacho fällt meistens aus wenn ich bei hoher Geschwindigkeit vom Gas gehe, die Nadel zittert dann nurnoch leicht, und die Bleche sind wieder auseinandergebogen. Bis ca. 40km/h zeigt der tacho die Geschwindigkeit ordentlich an, ab 40km/h bis 60 fängt er dann an grob auszuschlagen (wechselt schnell zwischen 40 und 50).
Die Bleche und der Antrieb im Lichtmaschinendeckel sind neu, daran kanns also nicht liegen.
Hat jemand eine Idee was da los ist? Wär schon schön wenn der Tacho auch das tut was er soll ![]()
Bin dankbar für jeden Hinweis!
MfG, Chris_44
