S51 geht nach Regenfahrt nicht mehr an
  • Moin,
    also ich habe neuerdings bei meiner S51 mit Vape Zündung das Problem, dass wenn ich im Regen gefahren bin sie nicht mehr an geht (während des Regens läuft sie noch ohne Problem). Mit ganz viel Glück geht sie teilweise an, dafür müsste ich sie aber an einem Weinberg anschieben. Als sie dann an war lief sie zwar, aber sobald man sie auf Standgas runtergelassen hat oder zum ausrollen die Kupplung ohne Vollgas gezogen hat, ging sie einfach aus und auch nicht wieder an. Zündfunken kriegt sie. Habe dann immer wenn sie wieder nicht angeht mein Vergaser gereinigt und dann lief sie Weider bis zum nächsten Regen. Dreck aus dem Tank kriegt sie auch eigentlich nicht, da ich dort ein extra Filter zwischen habe und den Tank auch extra gereinigt hatte.
    Weiß jemand woran das liegen kann?
    Danke im Voraus
  • Dein gummi was die einstellschraube am vergaser abdichtet ist defekt oder nicht vorhanden würd ich sagen. Somit läuft im regen wasser am bowdenzug in den vergaser und der motor stirbt ab. Nach dem reinigen ist die vergaserwanne vom wasser befreit und der motor läuft wieder.
  • Moin,
    heute hat es mal wieder geregnet während der Fahrt, als ich dann zu Hause an kam und das Moped auf Standgas ging, ging sie sofort aus und seitdem geht sie wieder nicht an. Also selbes Problem immer noch, hat noch jemand irgendwelche Ideen?
  • Gucke ich morgen mal nach, weil eigentlich sollte der ja innerhalb von einem Tag wieder getrocknet sein. Also wenn sie dann morgen angeht ohne vorher etwas zu machen sollte es an dem liegen.
  • Moin,
    also gerade mal nachgeguckt, der Kerzenstecker war immer noch feucht und sie ging nicht an. Habe dann Kontaktspray reingesprüht und dann ging sie ohne Probleme an. Habe dann den Kerzenstecker trocken geföhnt und sie ging immer noch. Also liegt es an ihm. Gibt es irgendwelche besonderen die Wasser besser abhalten?
Participate now!
