Brennraumgestaltung
  • Hallo in die Runde . Ich habe mich bei diesem Scheißwetter versucht etwas zu belesen , bezüglich der Brennraumgestaltung , besonders was den Übergang von der Quetschfläche zur Brennraumkugel betrifft.
    In diesem Bereich kann man den Übergang ja relativ scharfkantig gestalten oder eben auch mit einer gewissen Rundung.
    Hat jemand hier Prüfstandsvergleiche durchgeführt , wo beide Varianten zum Vergleich getestet wurden ?
    Auch würde mich in diesem Zusammenhang interessieren , welche Form bzw. Winkel der Quetschfläche das Ideal darstellt . Ist es besser den Abstand zum Kolbenboden innerhalb der Quetschfläche im gesamten Bereich mit gleichem Abstand zu gestalten , oder den Spalt zur Kolbenmitte hin etwas aufgehen zu lassen ?
    Es nutzt ja nicht Theorie zu lesen , wenn eventuell jemand praktische Erfahrungen damit gemacht hat...
  • Übergang so scharf wie nur möglich, jedoch so rund wie nötig (Klopfnester).
    Übergangswinkel neutral oder leicht positiv wählen, Abhängigkeit besteht hier zwischen der Fläche, dem Restspalt und der sich ergebenden effektiven Quetschgeschwindigkeit. Bei negativen Winkel steigt die Geschwindigkeit extrem an und wird daher nur bei Niedrigdrehzahlkonzepten angewendet.
