Hier geht es speziell um ein M541 der auf 50,3mm ausgespindelt wurde.
Nun ist es so,daß der Kolben am Absatz unten anschlägt (stino 70er NPC)
Demnach ist ja nicht tief genug gespindelt worden
Die Buchsen haben eine Länge ( ungegkürzt ) von ca. 21mm. Da müsste man auf 22-23mm Tiefe Spindeln. Wie lang ich denn die Buchse ?
Bei 44mm Hub, 85mm Pleuel, 26mm Kompressionshöhe und 48mm Kolbenlänge fährt der Kolben in UT 24mm tief in das Motorgehäuse rein.
22 ist zu wenig. 24-24,5 ist ein gutes Maß
KW ist stino FEZ S70
Absatztiefe 23mm
Buchse 16mm
Kolben hat eine Gesamthöhe von 49,5mm,also incl. Wölbung.
Wäre es möglich den Kolben an der entsprechenden Seite (Auslassseite) einen mm zu kürzen?
Bist du dir sicher, dass der breitere Pleuel der FEZ KW nirgends anschlägt ?
das ist ja bei der Abwärtsbewegung recht unwahrscheinlich.
Kenne ich auch nur vom M53 mit FEZ
