ah, ok,danke !
Beiträge von Julius P
Hallo zusammen!
Ich will bei meiner S50B2 die Lenkungslager komplett ausbauen und erneuern. Meine Frage ist, ob die beiden
Laufringe mit Gewinde befestigt sind oder z.B. per Presspassung, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann.
Wäre schön, wenn ich bald eine Antwort bekommen würde, damit ich weiß, wie ich da ran gehen muss! -
Hallo zusammen, ich klinke mich mal hier ein, weil das thema für mich sehr interessant ist.
Ich will bei meiner S50B2 auch die Lenkungslager komplett ausbauen und erneuern. Meine Frage, ob die beiden
Laufringe mit gewinde befestigt sind oder z.B. per Presspassung, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann.
Re: Neuer S51-Zylinder ? läuft der motor richtig?
ups sorrie hatte übersehen, dass da jason drübersteht
danke für die tipps, ich hab alles so gemacht wie dus beschrieben hast, dann werd ichs mal ausprobiern
@ drehmomentjunkie:
gibts irgendwelche tricks, die man unbedingt beachten muss, damits richtig läuft?
weil dann zerleg ichs nochmal..
ich habs aber eig streng nach anleitung gemacht..
weil ich will net, dass ich gleich n klemmer krieg, weil dann wär halt wieder geld flöten... -
Zitat von S50Fahrerdie Frage ist welche Sorte Kolben / Zylinder verbaut wurde.
also dazu kann ich sagen, dass es kein 2. wahl zylinder ist.
Zitat von mbayerWie hast du die Zündung eingestellt?
also neu eingestellt hab ich nix, ist immer noch so wies immer war.
danke für die antworten, ich werde definitiv einfach mal den motor ein wenig laufen lassen im standgas.
wenn euch noch was einfällt, ich bin dankbar für jeden tip! -
danke schonmal, ich hab des allerdings bissl anders gemeint:
ich hab den motor mal laufen lassen und da hab ich festgestellt, der kommt net so wirklich ausm unteren drehzahlbereich..
liegt des dann noch am öl in der brennkammer oder stimmt da was nicht?
deswegen mein ich eben, ob man des iwie feststellen kann ob da was net passt, oder wie ich am schonensten dazu komm mal
zu fahrn? dadrum gehts mir eig..
soll ichs einfach mal weng länger laufen lassen?
oder was wäre der beste vorschlag? -
Hallo zusammen!
ich habe an meinem s51-motor einen neuen zylinder+kolben verbaut.
ich habe natürlich die laufflächen des zylinders vor dem einbau schön eingeölt, sodass
der kolben schön gelaufen ist.
aber jetzt die frage: wie kann ich feststellen ob der zylinder auch beim/nach dem ersten laufen des motors korrekt
läuft, damit ich keinen klemmer bekomme?danke schonmal für die antwort/en !!
Re: Neuer S51-Zylinder nach Einbau undicht an der Fußdichtun
ok, danke schon mal, das bedeutet also, demontieren und neu montieren, oder?
genau so eine dichtung hab ich verwendet..
Hallo zusammen!
Ich habe an meinem Motor einen neuen Zylinder+ Kolben verbaut.
jetzt habe ich da Problem, dass an der Fußdichtung die Öl-Siffe ausläuft.
Außerdem bringt der Motor keine Leistung, d.h. wenn ich fahren will, hat er nicht
genug Kraft um die Simme überhaupt fortzubewegen.Wäre schön, wenn jemand Rat weiß!
Mfg Julius P
