Dieses Phänomen hat man auch gern mal, wenn die Feder für die Hohlwelle im gesamten zu breit ist, dann verklemmt sich der Hebel in der Schaltwalze.
So, letzte Woche nicht dazu gekommen nachzusehen, heute den Getriebedeckel ab genommen
Wie es scheint hast du recht, die Schaltfeder bringt die Hohlschaltwelle nicht weit genug nach unten… es fehlen ein paar Millimeter, es könnte natürlich auch an der Hohlwelle der Schaltung liegen, dass diese zu schmal ist.
Die Schaltklaue kommt somit nicht weit genug runter und der nächste Gang geht nicht rein
Wenn ich am Rad Dreh geht selbst ohne Deckel jeder Gang ohne Probleme rein. Sitzen immer ordentlich. Jedoch sobald die Simson an ist und ich Versuch den ersten einzulegen, klappt das oft nicht…
Ich hatte eine Tellerfeder, die schräg gezogen hat, schlechtes Trennverhalten, Getriebequal, Schaltprobleme. An der Stelle tippe ich aber auf den korrekten (oder eher nicht korrekten) Zusammenbau der Schaltmechanik.
Deshalb würde ich vorschlagen: Montagevideo gucken (z.B. 2Radgeber), Kupplungsdeckel ab, gucken und Fehler finden.
Zum Schluss: Bier in die Runde!
Ich habe damals als ich den Motor gebaut habe alles nach dem Leitfaden mit viel Geduld zusammengebaut und schön alles ausdistanziert. Ich denke es passt alles soweit, nur warum der erste Gang manchmal einfach nicht rein will wenn ich an der Ampel stehe oder so, ist mir noch nicht klar…
