Danke schon mal für die Antworten.
Denke werde es dann einfach verschließen und gut ist.
Moin,
meine S51 ölt aus der Getriebeabgangswelle, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Circa 300ml Öl bleiben immer im Motor. Habe auch extra schon die Dichtung, sowie die O-Ringe um die Welle herum gewechselt. Außerdem ölt sie auch genau aus der Welle. Habe schon überlegt ob ich einfach ein Gummistopfen in die Welle einsetze. Zu viel Öl auffüllen lässt sich ausschließen, da ich bis zur Ölkontrollschraube aufgefüllt habe bzw. ca. 360ml.
Nun wollte ich wissen, ob ich einfach so weiter fahren kann oder den Gummistopfen einsetzen sollte oder ob es noch andere Ideen gibt.
Danke im Voraus.
Moin,
also gerade mal nachgeguckt, der Kerzenstecker war immer noch feucht und sie ging nicht an. Habe dann Kontaktspray reingesprüht und dann ging sie ohne Probleme an. Habe dann den Kerzenstecker trocken geföhnt und sie ging immer noch. Also liegt es an ihm. Gibt es irgendwelche besonderen die Wasser besser abhalten?
Gucke ich morgen mal nach, weil eigentlich sollte der ja innerhalb von einem Tag wieder getrocknet sein. Also wenn sie dann morgen angeht ohne vorher etwas zu machen sollte es an dem liegen.
Moin,
heute hat es mal wieder geregnet während der Fahrt, als ich dann zu Hause an kam und das Moped auf Standgas ging, ging sie sofort aus und seitdem geht sie wieder nicht an. Also selbes Problem immer noch, hat noch jemand irgendwelche Ideen?
Also quasi diese Gummikappe die an dem Ende sitzt wo der Bowdenzug in den Vergaser geht?
Moin,
also ich habe neuerdings bei meiner S51 mit Vape Zündung das Problem, dass wenn ich im Regen gefahren bin sie nicht mehr an geht (während des Regens läuft sie noch ohne Problem). Mit ganz viel Glück geht sie teilweise an, dafür müsste ich sie aber an einem Weinberg anschieben. Als sie dann an war lief sie zwar, aber sobald man sie auf Standgas runtergelassen hat oder zum ausrollen die Kupplung ohne Vollgas gezogen hat, ging sie einfach aus und auch nicht wieder an. Zündfunken kriegt sie. Habe dann immer wenn sie wieder nicht angeht mein Vergaser gereinigt und dann lief sie Weider bis zum nächsten Regen. Dreck aus dem Tank kriegt sie auch eigentlich nicht, da ich dort ein extra Filter zwischen habe und den Tank auch extra gereinigt hatte.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Danke im Voraus
