Re: Vergasereinstellung KBM 60 4 Kanal
KBMs resos sind bekannt dafür überraschend zu erscheinen und dann ihre volle kraft zu entfalten!
Re: habe probleme mit der selettra,wer kann mir helfen?
also laufen tut sie,bloß ich bekomme sie irgendwie nicht tot!ich habe ein massekabel vom motor an die zündspule geklemmt und ein kabel von der zündspule an einen schalter!aber sie geht auf beiden stellungen des schalters nit aus!
ich habe mir einer grad scheibe 11,5 grad vor dem O.T eingestell!dazu habe ich als richtlinie die lange naht auf der schwungmasse genomme und die eine vom stator!gelaufen ist sie bereits!
jo war einer mit 3e,der eine war nit belegt!der andere masse und einer halt das kabel von der zündspule!wie bkeomme ich die denn tot?
Ich weiß nich genau wo die markierungen sind deswegen habe ich sie erstmal so eingestellt![Blockierte Grafik: http://www.image-load.eu/out.php/i87715_DSC00071.JPG]
ein weitere prolbem ist,ich kann sie nicht tot schalten!habe das rote kabel mit einen schlaten verbunden und eine position mit masse,es funkt aber auf beiden posis(einmal mit masse und ohne)wer kann mir helfen?
Re: Zündfunken zwischen den Unterbrecherkontakten?!
soweit ich weiß ist.. ..wenn es am unterbrecher viel funkt der kondensator hin!
Re: kbm 60/4 einstellungssache?
also,KBM empfiehlt sogar die rzt püffe,die bringengs also auch!mach mal ne 90-95HD rein ,mach luffi umbau ,und dann schau mal!und hast du den überhaupt schon eingefahren?könnte sein das der kolben noch leicht schwer läuft!
fahr einfach mal ohne ansauggummi!und höre hin,du merkst denn auch ob er besser läuft
Re: LAUT LT Fehlerquellen am Fahrzeug für schlechte Fahrwerte:
du hast nen croslenker!?!?!?!
mach den ab!!!
und füll gleich nochmal getriebesand nach!aber nur den blauen-->der is fürs tuning!
und kipp gleich noch blinkerflüssigkeit auf
Re: Was muss ich umklemmen damit licht über batterie läuft?
wollte eigentlich ne originale nehmen!is ja nur für mal 30min mit licht zu fahrn!
naja wasn sonst?
doch,aber mit selettra!MFG
oki,thx,das war denn alles?funzt denn auch das bremslich fernlicht usw.?
wie oben beschrieben,was muss ich wohin klemmen?damit vorder und rücklicht über die batterie laufen?
Re: Tesbericht KBM 77/4
wieviel km hastn schon runter?welches gemisch fährstn?MFG
Re: heidenau oder sava für den alltag???
bis wieviel km/h sind denn die k55 zulässig?
Re: Blinkgeber mit bei?
âdas mir das nich aufgefallen is,sry das ich dafür extra nen thema gemacht habe
habe ich^^
hi,wollte mal fragen ob jemand dÃeses set hat und ob der blinkgeber dort mitbei ist?ich kann ihn nähmlich nirgends sehen!,MFG
EDIT:
http://www.akf-shop.de/shop/product_i…S70-TUNING.html
sry link vergessen! ![]()
Re: Erfahrungen mit Reifen 2.75-16 Vee Rubber 094
danke!
