Gabelprotektoren für Simson Enduro, Cross und Tuning. NEU
Alles über eure Homepage...
Moderator: MOD-TEAM
Antworten
Nachricht
Autor
mm-gabelprotektoren
x 733
Re: mm-gabelprotektoren für Simson Enduro, Cross und Tuning ist online.
#51 Beitrag von mm-gabelprotektoren » 18 Sep 2017, 09:46
wir haben jetzt auch ein Gabelquerjoch für 19 " Felgen. Dies ist 2 teilig und extrem stabil.
Demnächst gibt es wieder etwas neues von uns, ein Kettenschutz aus 1,5 mm Alu für Cross oder Rennstrecke.
Bis dahin Markus
Zuletzt geändert von mm-gabelprotektoren am 05 Feb 2018, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
1 x
mm-gabelprotektoren
x 733
#52 Beitrag von mm-gabelprotektoren » 30 Sep 2017, 13:59
Hallo Leute,
heute sind wir mit unseren Kettenschutz fertig geworden. Hier ein paar Bilder. Alles weitere wie immer au
Ein Projekt haben wir noch im diesen Jahr vor uns.Wir bauen momentan an einen 12 Volt "Ladeluftkühler". Dieser soll im Sommer bei heißen Temperaturen die Ansaugluft im Herzkasten runterkühlen.
Gleiches Prinzip wie in einer Kühlbox.Zusätzlich haben wir im Herkasten einen Wärmetauscher platziert um ein besseres Ergebnis zu erzielen.
Dazu aber mehr wenn wir fertig sind.
Viel Spaß beim anschauen und Feedback ist wie immer erwünscht.
Gruß Markus
0 x
mm-gabelprotektoren
x 733
#53 Beitrag von mm-gabelprotektoren » 13 Okt 2017, 21:38
Zuletzt geändert von mm-gabelprotektoren am 05 Feb 2018, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
0 x
mm-gabelprotektoren
x 733
#54 Beitrag von mm-gabelprotektoren » 19 Okt 2017, 21:03
Hallo Leute,
eine Abschlußfahrt fand heute auf dem Oberlandring in Bernsgrün statt. Der Kühler für die Ansaugluft ist schon verbaut aber noch nicht an der Batterie angeschlossen.
Die Aussentemperatur war auch zu niedrig um wirklich richtig testen zu können. Dies müssen wir auf nächstes Jahr im Sommer verschieben wenn es wieder über 30 Grad draussen sind.
Bilder und Infos wie immer auf
Bis dahin Markus
0 x
miba
Fahranfänger
Fahranfänger
x 29
x 193
#55 Beitrag von miba » 30 Okt 2017, 13:46
Dieser "Ansaugluftkühler" ist, genau wie der Zylinderkühler und der Lichtmaschinenlüfter, der absolute Schwachsinn. Das bringt überhaupt nichts!
wenn man zum beispiel in den lichtmaschinendeckel ein paar löcher bohrt dann hat man für ausreichend belüftung und kühlung gesorgt. der haken daran ist halt, dass das nichts kostet und keine firma geld daran verdienen kann. :thumbsup:
was den kettenschutz angeht: wenn das so toll und wichtig und sonst was wär dann hätte das jede motocross maschine serienmäßig.
1 x
mm-gabelprotektoren
x 733
#56 Beitrag von mm-gabelprotektoren » 31 Okt 2017, 10:49
Hallo Simsonfreund miba,
vielen Dank für deine Meinung. Auch wenn sie negativ ist freuen wir uns immer wieder über Diskussionen.
Vorab wir sind keine Firma sondern Hobby Schrauber. Wir verdienen damit auch kein Geld sondern geben hier die Möglichkeit Erfahrungen zu sammeln und auszutauschen.
Wir haben alle unsere Tuning Produkte mehrfach getestet und stellen hier keinen Schwachsinn rein der nicht stimmt.Hättest du aufmerksam unsere Testergebnisse und Diagramme gelesen würdest du sehen das schon Unterschiede da sind.
Aber nun zu deinen Löchern im Seitendeckel. Was denkst du kommt die Luft rein in den Deckel zum Kühlen oder muß die heiße Luft raus aus dem Deckel.
Du hast bestimmt Pfeile an deinen Seitendeckel um der Luft zu zeigen wo sie rein muss.
Kannst du es belegen mit Daten oder mit Messungen das nur Löcher rein bohren ordentliche Kühleistung bringt.Dann könnten wir nochmal mit unseren Messungen vergleichen.
Wenn du so etwas darlegen kannst bitten wir dich dies dochmal hier zu veröffentlichen. Ich denke es würden sich einige dafür interessieren.
Kühlung bei getunten Motoren ist unserer Meinung schon sehr wichtig denn diese überhitzten sehr schnell.
Und was den Kettenschutz angeht dem einen gefällts und dem anderen nicht.
Fertige so etwas mal selbst dann weist du was für Arbeit drin steckt.
Vielen Dank.
Mfg. Das Team von mm-2takttuning
0 x
Benutzeravatar
Elektrozwiebel
Simson-Kenner
Simson-Kenner
x 151
x 106
#57 Beitrag von Elektrozwiebel » 31 Okt 2017, 12:08
Ich halte den Zylinderkühler auch nicht für Blödsinn, da wird schon mehr Luft durch den Kopf geblasen.
Gibt ja genug Leute die einen Trichter vor den Zylinder setzen um bessere Kühlung zu bekommen.
Das durch die Löcher im Deckel die Luftzirkulation stark angeregt wird, sollte aber klar sein.
0 x
Benutzeravatar
DMT Racing
Batteriesäuretrinker
x 842
Kontaktdaten:
#58 Beitrag von DMT Racing » 31 Okt 2017, 13:06
Was mich an eurem Zündungskühler etwas stört, ist die Tatsache, dass er nicht vor Wasser und Dreck schützt. Dort konnte man definitiv verbessern.
0 x
mm-gabelprotektoren
x 733
#59 Beitrag von mm-gabelprotektoren » 31 Okt 2017, 13:35
Der Limakühler wurde ausgibig im Staub gefahren und wir hatten kein Dreck drin. Das Lüfterrad was auf der Schwungscheibe sitzt blässt massiv die Luft nach draußen.Wenn man die Hand davor hält wirkt es wie ein Fön der die Luft nur in eine Richtung bläst.Auch bei Regen sind wir gefahren. Bei extremen Schlammfahrten kann man die Abdeckung vorn nach oben drehen und der Lüftungschlitz ist immer noch hinterlüftet.
Dazu stelle ich dann noch ein Bild rein.
Mfg.Markus
0 x
mm-gabelprotektoren
x 733
#60 Beitrag von mm-gabelprotektoren » 31 Okt 2017, 14:05
Zuletzt geändert von mm-gabelprotektoren am 05 Feb 2018, 21:38, insgesamt 2-mal geändert.
0 x
Antworten
Wer ist online?
